Saba TX92 кинескоп уходит в зелень
galls
galls
Сообщение #1 от 11/12/2005 22:39 цитата
заменены TEA5101, залита новая прошивка, замерены токи каждого катода на приборе от Alex M на Pic16F84. Уходит в зелень после 15-минутного прогрева, вначале вроде не заметно, думал подправлю в сервисе, ан нет. При включении ч\б, а потом зелень. Плату видеоусилителей (кинескопа) заменил полностью
Что ещё посмотреть? Кинескопа такого нет на подкидку, но токи одинаковые..
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 11/12/2005 22:58 цитата
Возьми и поменяй 2 пушки местами и смотри может течет по зеленому кинескоп такое бывало в самсунгах по синему,
Vins
Сообщение #3 от 17/12/2005 01:54 цитата
А где подправил, если не секрет?
У меня похожая проблемма:
ТВ SABA T7035 шасси TX92.
Преобладание зелёного цвета.
подскажете что в сервисе отвечает за уровень зелёного и как его уменьшить?
Пару строк из меню:
R-DC: 00-3 F
G-DC: 00-3 F
R-DRV: 00-3F
G-DRV: 00-3F
B-DRV: 00-3F
V-POS: 00-1F
V-AMP: 00-7F
V-LIN: 00-0F
H-PHA: 00-3F
H-AMP: 00-3F
EW-TILT: 00-1F
EW-AMP: 00-1F
EW-SHP: 00-0F
BRAHD 1 2 3 NONE
NORM 1 13 BD BLD BIL
DEC PR4 ON OFF
galls
galls
Сообщение #4 от 17/12/2005 02:41 цитата
можешь G-DC убавить из сервиса,главное чтобы перед этим кинескоп прогнал
Vins
Сообщение #5 от 19/12/2005 01:42 цитата
galls писал:
т.е. я так понимаю убавлять нужно в данном случае 3F.
Если я правильно понял, "3F" - в переводе с 16-тиричной системмы = 63 в десятичной. Получается уменьшить уровень - уменьшением этого значения до, напр. 60-ти (3C)
Правильно?
telezombie
telezombie
Сообщение #6 от 19/12/2005 02:04 цитата
galls, меняй кинескоп, проверено. В моей практике было три случая и во всех была одна и та же модель кинескопа -- VIDEOCOLOR A66.....X13. Дефект проявлялся с прогревом. Первый раз долго мучился, пока не попался такой же с заведомо рабочего ящика.
ФАРТ
Сообщение #7 от 19/12/2005 08:49 цитата
galls, Люшик тебе подсказывал - ответа нет! недовольство, огорчение
Может трещина на плате в районе СКАРТ!?
galls
galls
Сообщение #8 от 19/12/2005 23:09 цитата
хм,а если клиент не согласен?будет кинескоп-поменяю,но у меня 3 аппарата таких,и у всех зеленоватый оттенок.Если клиент не платит-зачем я гем..ой буду искать?В сервисе убавил-вроде нормально пока,стоит на прогоне
