SONY KV-PF21M70 щёлкает реле
вадимуc
вадимуc
Сообщение #1 От 16/12/2005 17:43 цитата
тв сони проблемма при включение реле начинает щёлкать без останови и соотвтственно мигает диод
на коллекторе стр разв-130v тв не запускаеится
блок питания на STRF6654
парни кто сталкивался
подкиньте мыслю
схемы тоже нету
помогите плиз
зарание благодарен
Морозик
Сообщение #2 От 16/12/2005 20:16 цитата
вадимуc, А пропаял пятивольтовку? А есть высокое? А кадровая в порядке ?
вадимуc
вадимуc
Сообщение #3 От 16/12/2005 20:25 цитата
пятивольтовка пропаяна высокого нету кадроваяTDA8172вроде норм на неи нет питания поскольку строч не заводиться
Морозик
Сообщение #4 От 16/12/2005 22:04 цитата
А на базе строчного тр-ра что7 Может ТМС непропаян?
вадимуc
вадимуc
Сообщение #5 От 16/12/2005 23:58 цитата
я пропаял эфект тотже зараза реле щёлкает без умолку
может со схемой поможете недовольство, огорчение
вадимуc
вадимуc
Сообщение #6 От 17/12/2005 09:45 цитата
изначально в тв был пробит выход стр раз C5388
AlexE
AlexE
Сообщение #7 От 17/12/2005 17:20 цитата
как я понимаю реле там идет на размагничевание, получается что то глушит БП
Юрий hifi
Сообщение #8 От 17/12/2005 19:14 цитата
Отключи строчку и проверь режим блока питания. Обязательно проверить КРЕНки.
вадимуc
вадимуc
Сообщение #9 От 18/12/2005 01:03 цитата
строчку отключил релюха всё равно клацает
tviks
Сообщение #10 От 18/12/2005 21:25 цитата
Очевидно, что БП запускается и выключается. Вопрос, по какой причине?.
1. Высохли ёмкости. Проверить нагревом паяльника, либо подключением паралельно аналогичных ёмкостей.
2. Не работает цепь обратной связи по напряжению. При этом STR-ка отключается по перенапряжению. Обычно, если обратная связь оптронная. Проверить её. Питание микросхемы при этом плавно повышается, затем запуск, ещё повышение и резкое падение напряжения. Хорошо видно на осциллографе.
3. Отсутствует питание STR-ки. При неисправности диода или резистора, включённого последовательно с ним в цепи питания микрухи.
4. Неисправна сама STR-ка.
Успехов.
вадимуc
вадимуc
Сообщение #11 От 19/12/2005 14:54 цитата
ёмкости в блоке питания поменял
оптопару поменял
se135поменял
всё пропаянно
осталось STRFпоменять но я так думаю эфекта не будет
Лев
Лев
Сообщение #12 От 19/12/2005 15:00 цитата
вадимуc, Поменять STRF легче чем схему найти улыбка
Меняй хуже не будет улыбка
вадимуc
вадимуc
Сообщение #13 От 19/12/2005 15:17 цитата
Лев обязательно завтра куплю и поменяю
боюсь дело не вней
не люблю слепых ремонтов
Konstantin
Сообщение #14 От 19/12/2005 16:40 цитата
Лев, это как посмотреть. Схемы в нете есть, по крайней мере схему включения, и не одну, можно найти, например на телемастере. Соответственно по ней потом и плясать.
вадимуc, не спеши менять STR, это всегда успеешь. По пунктам 2 и 3, предложенным, tviks, что сделано ?
Ленивый
Сообщение #15 От 19/12/2005 20:36 цитата
Советую поменять память! У этих телеков (шасси BX-1, кстати) реле может клацать в случае программного сбоя.
вадимуc
вадимуc
Сообщение #16 От 19/12/2005 22:51 цитата
уважаемый Ленивый подскажи пожалуйста прошивку мне искать по шасси по процессору
или по модели аппаратуKV-PF21M70
Добавлено 20/12/2005 00:06
www.master-tv.com/article/mod_chassis/sony2.php
посмотри шасси
SONY KV-PF21M70 шасси BG-3S
уважаемый Ленивый прошивку памяти искать по шасси по прцессору или по модели тв
подскажи пожалуйста
Ленивый
Сообщение #17 От 20/12/2005 01:29 цитата
Насчет BX-1 - sorry! Я пользуюсь локальными ресурсами, которые на данный момент в процессе переустановки... А вот память можно просто подкинуть чистую, аппарат должен запуститься, если я прав в своём предположении относительно программного сбоя, или не запустится, если проблемы в железе.
вадимуc
вадимуc
Сообщение #18 От 20/12/2005 07:44 цитата
подмахнул на чистую память эфект тот-же неодобрение
вадимуc
вадимуc
Сообщение #19 От 21/12/2005 10:35 цитата
проц CXP86449
шасси SONY KV-PF21M70 шасси BG-3S
что с памятью делать не знаю недовольство, огорчение
