ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА И ИЗМЕРЕНИЙ.
Rottor
Сообщение #1 От 25/10/2003 21:00 цитата
Многочисленные вопросы по ремонту, в форумах вызваны затруднениями в области активной диагностики. Отсутствие даже простых приборов, в частности генераторов ЗЧ, создает немало проблем при проверке узлов и блоков РЭА. При наличии компьютера программы виртуальных приборов позволяют решать ЭТУ задачу. В интернете имеется много программ виртуальных приборов в том числе генераторов с вполне подходящими характеристикам:
http://cqham.ru/scope_07.htm http://radiobusiness.narod.ru/programm_gen.htm
http://radiotech.by.ru/Program/program.htm
Для реализации такого решения, вполне достаточно немного доработать имеющиеся громкоговорители от компьютера. Для этого в колонку монтируется трансформатор, с "К" трансформации примерно 3 : 1, несколько переключателей и емкостей. Такой виртуальный генератор может применяться для ремонта импульсных источников питания, строчных и кадровых разверток телевизоров, видеоусилителей, УНЧ, проверки громкоговорителей, радиотелефонов, телефонных капсулей, биперов… Для расширения возможностей генератора, в колонку встроены два подходящих трансформатора (согласование и гальваническая развязка), на пермаллое и феррите, ватт по 10 – 15. Переключение «НЧ / ВЧ», в зависимости от варианта использования и частоты, производится тумблером. Для организации «закрытого» выхода переключателем коммутируются биполярные емкости 500 и 10 µF. Шнур имеет несколько насадок, в том числе и игольчатый вывод для поиска прохождения сигнала. Для удобства можно установить в колонке дополнительный тумблер, переключающий щуп на вход УНЧ колонки – получаем удобный, гальванически развязанный «тракер» для контроля прохождения НЧ сигнала.
С помощью такого устройства можно, например, проверить отклоняющую систему на витковые замыкания.
Для этого необходимо разделить выводы ОС на две обмотки, на одну подать импульсы с генератора, а осциллографом сравнить амплитуду импульсов на "первичной" и "вторичной" обмотках.
Разные амплитуды импульсов на обмотках четкий критерий виткового замыкания. Точно так же проверяются и кадровые обмотки ОС
  Генератор3Ttg.zip  159.69 КБ  Скачано: 2227 раз(а)
AlexM
AlexM
Сообщение #2 От 26/10/2003 14:55 цитата
Возможно пригодится.
Компьютер в роли осциллографа, спектроанализатора, частотомера и генератора
http://ferra.ru/online/supply/17758/
Multi Meter на ПК.
Используя полнодуплексную звуковую карту, Вы можете измерять емкость конденсаторов 0.01 до 1000 мкф, сопротивление резисторов от 1ом до 10 Ком, а также индуктивность. Вся схема состоит из одного резистора! улыбка Осталось ёщё добавить ESR измеритель. улыбка
Страничка автора http://i-adrian.home.ro/mm.htm .
Перевод на русский http://ferra.ru/online/supply/21347/
AlexM
AlexM
Сообщение #3 От 03/11/2003 22:00 цитата
http://audio.rightmark.org/rus/news.html
Тестовый пакет предназначена для тестирования акустических характеристик звуковых карт, а также другой звуковой аппаратуры. Тестирование осуществляется путем воспроизведения тестовых сигналов и записи этих сигналов, прошедших через исследуемый звуковой тракт.
lee
Сообщение #4 От 28/05/2004 17:00 цитата
Может немного не в тему, но нету ли у кого схемы-приставки и ПО виртуального осциллографа на 10-20 мГц?
AlexM
AlexM
Сообщение #5 От 28/05/2004 19:55 цитата
lee писал:
Вряд ли найдётся любительская конструкция полностью вас удовлетворяющая. Вот пара известных мне.
http://pro-radio.ru/misc/489-1/
Этот повторил, полосы PAL выглядят так:
http://pro-radio.ru/user/uploads/5980.bmp
http://roknroll.narod.ru/ScopeNew.htm
http://alternatezone.com/electronics/dsoamk3.htm
koltsun
koltsun
Сообщение #6 От 24/09/2004 21:15 цитата
AlexM
на этой странице http://pro-radio.ru/misc/489-1/
ссылка уже не работает недовольство, огорчение http://sirdvm.narod.ru/osc3/osc3.html
рёв в три ручья хотел глянуть
AlexM
AlexM
Сообщение #7 От 24/09/2004 23:17 цитата
koltsun, схему могу выложить , но софт надо спрашивать у автора.
  sx.zip  59.42 КБ  Скачано: 2482 раз(а)
vasmrv
Сообщение #8 От 22/12/2005 12:19 цитата
LabView используйте - куча виртуальных приборов
