Thomson 21mg10kg (шассиTX-807)
Сергей Р.
Сообщение #1 от 30/12/2005 13:13 цитата
Дефект: Смещена фаза, на растре справа стоят широкие черные столбы, нет видеосигнала по НЧ и поВЧ, нет настройки. Аппарат пришел из другой мастерской с подозрением на проц. Подбросил проц. память, даже FBT- без результатно! Подскажите что делать!!! недовольство, огорчение
MIG
MIG
Сообщение #2 от 30/12/2005 13:52 цитата
[quote="Сергей Р."]справа стоят широкие черные столбы[/quot
Потеря емкости фильтрующего кондера +В ( обычно 47,0 мкф). Проверь все питающие, особенно на проце, посмотри генерацию на кварце ну и так далее ползи по схеме.
Сергей Р.
Сообщение #3 от 30/12/2005 14:33 цитата
Столбы четкие как нарисованые первый шириной 7 см , второй-1см. Менял 100х200V ,кварц тоже , напруги в норме. Сейчас заметил что при увеличении screen слабо видно изображение, но цепь BCL жива !!!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 30/12/2005 15:34 цитата
Кондер электролит по питанию видеоусилителя замени .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 30/12/2005 16:08 цитата
Че-то я не понимаю, столбы, если верить автору, четкие и справа, а кондер ваще-то дает нечеткие и слева. Или кто-то уже НГ отметил? Память ставил шитую? У них иногда при слете фаза убегает и в сервисе не ставится на место. И еще проверь емкости на 16 и 17 ногах видеопроца.
Сергей Р.
Сообщение #6 от 06/01/2006 13:24 цитата
УРА!!! нашел дефект. Оказался в обрыве кондюк по BCL CL003 10n. Хотя почему уехала фаза??? В моей практике такое в первый раз.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
