JVC AV-21A4EE шасси CG - после вкл. мигает TIMER
sed
Сообщение #1 от 15/01/2006 08:35 цитата
После включения телика из дежурки появляется "высокое" и начинает желтым мигать TIMER. В дежурке напр пит 100 В при вкл 115В.
Остальные напр пит 5В, 9В в норме
Может кто что посоветует? В архиве нашел такой же дефект но решения проблемы там нет.
Состав: Проц MN1873287JA1
Видео NN5198K
Питание STR-G6653
КР AN5539
bax
bax
Сообщение #2 от 15/01/2006 17:21 цитата
sed, Посмотри внемательно кадровая у тебя запускается?
Если нет то вероятно оборван SMD резистор 10К возле видео проца приблизительно около 40й 43й лапки со стороны пайки.
У меня недавно тоже такое было, и етот ответ я нашел в поиске, мне помогло.
Удачи.
sed
Сообщение #3 от 16/01/2006 06:39 цитата
Спасибо, bax, буду проверять.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 16/01/2006 17:44 цитата
sed, пропаяй все вокруг кадровой. было такое с JVC
samurai-san
samurai-san
Сообщение #5 от 16/01/2006 18:28 цитата
Померяй 5 н кадровой и 46 MN5198 должно быть 10к как и писал bax.Находится он возле 46 н.На проц. бывает в этом месте цепляют кондер на термоклее со стороны монтажа,так резистор оказывается обычно под этой массой(R401 кажется его так кличут)
sed
Сообщение #6 от 16/01/2006 20:07 цитата
Да резюк 10к в обрыве выход с видеопроца на кадровую 46 вывод. bax, спасибо! Тема закрыта.
