Vestel шасси 11AK37-11 при включении срабатывает защита
Melders
Сообщение #1 От 20/01/2006 22:47 цитата
Vestel шасси 11AK37-11 при включении из дежурного режима зеленый светодиод мигает 2-3раза с цыканьем, после чего возвращается в дежурный режим. БП (MC44608) похоже здоров, нагрузил резиком 150в - запускается и все напряжения в норме. В строчке неисправных элементов не найдено, в коллекторных цепях Q601 (BU2508AF) все проверил... FBT не выпаивал за него не ручаюсь.
Konstantin
Сообщение #2 От 21/01/2006 10:52 цитата
Каким резистором нагружал ИП? Вполне возможно, что он не держит нагрузку, а ты его просто недогрузил.
Melders писал:
Как проверил? Обычным тестером?
Melders писал:
Довольно часто именно FBT является виновником такого проявления, при условии отсутствия коз в его первичных и вторичных цепях.
max_tv
max_tv
Сообщение #3 От 21/01/2006 22:10 цитата
Melders, кстати недавно делал ак30 - тот-же дефект, виновником оказался тдкс,хотя кз не было,и на генераторе показывал
норму,а видать что-то внутри было!!! улыбка
Bilal
Сообщение #4 От 22/01/2006 07:21 цитата
Melders, у меня сейчас такой же аппарат в ремонте, проблема с прошивкой , можешь подкинуть. Заранее благодарю.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 22/01/2006 07:43 цитата
Нагрузи питатель лампочкой ватт на 60 ,должно быть вольт 115- 125 .Смотри стабилизатор на 8 вольт ,ТДКС,видеопроцессор.
Konstantin
Сообщение #6 От 22/01/2006 12:02 цитата
Bilal, то, что прошивка с форума не подошла еще не значит, что подойдет прошивка Meldersa, возможно стоит другой тюнер, нужно искать описание опций.
max_tv
max_tv
Сообщение #7 От 22/01/2006 15:29 цитата
Ребята,я смотрю тема развивается,а Melders вообще где? или кинул тему и пропал?
Bilal-кидаю тебе прошивку,удачи! улыбка
  11ak3 обычный тюнер.rar  585 Байт  Скачано: 1068 раз(а)
