DAEWOO DMQ 2157 Нет запуска БП
Doktor Tel
Сообщение #1 от 01/02/2006 13:14 цитата
З драсьте; Вообщем молчит БП; Поменял STR 50103 результат ноль
проверил всю обвязку; нагрузки во вторичке все норма; может это ТПИ? может кто сталкивался благодарю за внимание.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 01/02/2006 16:17 цитата
Ищи лучше ! ТПИ - редко выходят из строя.
Mike2005
Сообщение #3 от 01/02/2006 16:26 цитата
Я сталкивался - в розетке питания не было...так что без тестера надо быть очень догадливым....
Морозик
Сообщение #4 от 01/02/2006 20:55 цитата
R806 проверь с выпайкой
oleg1818
Сообщение #5 от 01/02/2006 21:00 цитата
Doktor Tel, ТПИ это практически нереально чтобы вышел из строя
причина скорее всего банальна смотри обвязку в первичке
Volodichka
Volodichka
Сообщение #6 от 02/02/2006 06:03 цитата
С ТПИ никогда не сталкивался. А что с В+? Ноль не может быть! Какое напряжение присутствует? В 99% случаев высыхает С 830.
Gans
Сообщение #7 от 02/02/2006 11:11 цитата
А также конденсатор по питанию ВУ.
Doktor Tel
Сообщение #8 от 02/02/2006 18:12 цитата
На входе 315в ; R806 -в норме Электролиты что там стоят я все поменял.Дальше тупик.
Морозик
Сообщение #9 от 02/02/2006 19:25 цитата
Придется МП3-3 лепить.. улыбка
Mike2005
Сообщение #10 от 02/02/2006 21:00 цитата
Если по цепи +103 В НЕТ замыкания, то там просто ДОЛЖНО быть какое-то напряжение, даже без микросхемы....
Лев
Лев
Сообщение #11 от 02/02/2006 21:34 цитата
Mike2005, классно!
Doktor Tel
Сообщение #12 от 03/02/2006 07:34 цитата
2вольта после R806; 1.5 вольта на выходе микросхемы.
magik
Сообщение #13 от 03/02/2006 16:23 цитата
50103 в мусор )) брак мне попадалось!! проверь ещё R2K на пробой!!
Doktor Tel
Сообщение #14 от 03/02/2006 16:29 цитата
R2K отпаяна вообще; Со старой 50103 тоже самое что с новой ;У меня есть схема 50103 прозванивается вроде нормально.
Mike2005
Сообщение #15 от 03/02/2006 19:53 цитата
А при нормальной цепи +103 В там около +50 В, даже если микросхема не завелась, раз есть схема, то надо делать выводы и БЕЗОПАСНЫЕ эксперименты, не выпуская тестер из рук.....по твоим,Doktor Tel, рассказам должно быть уже КЗ и привет микрухе, где-то обрыв цепи есть...напомню - ток, как принято, течёт от ТОЧКИ с положительным потенциалом до ТОЧКИ с отрицательным потенциалом, так что где намерял +315 В - от них и танцуй, когда найдёшь, где обрыв, ожидай или нормальной работы или "террористического" акта...
Как известно, в старой технике частые беды - есть контакт там, где его не должно быть, и нет там, где должен быть ( КЗ и обрыв ).
Лев
Лев
Сообщение #16 от 03/02/2006 20:14 цитата
Doktor Tel писал:
R2K отпаяна вообще
Отпаяй и строчный транзистор, чтоб не терзали нас смутные сомнения улыбка
Doktor Tel
Сообщение #17 от 04/02/2006 12:36 цитата
Вообщем виновата емкость С543 на плате кинескопа; и ТДКС; Смутило что на лампочку 40вт БП тоже не стал работать не ххватает мощи.а без нагрузки я что-то не стал включать. Спасибо всем откликнувшимся.
