Waltham TS4351 Проблема со звуком
Nikolay51
Сообщение #1 От 24/02/2006 15:33 цитата
Здравствуйте.
Есть TV Waltham TS4351. Несколько месяцев назад при включении вдруг стал
1). Очень громкий звук, который не поддается регулировке (на табло цифры изменяются при нажатии на кнопки регулировки, но звук при этом не становится нисколько тише). Причем в режиме TV звук очень громкий, а в режиме AV вообще отсутствует. При включении TV уровень громкости высвечивается «00».
2). Полностью сбились все настройки каналов.
3). Автопоиск не производит точную подстройку (находит канал, оставляя его с шипящим звуком и рябью – приходится настраивать вручную) (правда, я точно не помню была ли она вообще раньше).
Каналы кое-как удалось настроить, а громкость такой и остается нерегулируемой.
По моим предположениям дело может быть либо в памяти (MDA2062), либо в TV процессоре (CCU-VT-02), либо в модуле звука.
Жду ваших советов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 24/02/2006 16:45 цитата
Память слетела адназначно. Где только прошиву на этого динозавра взять, да и адаптер к поньке пристегивать придется под NVM.
remtv
remtv
Сообщение #3 От 24/02/2006 17:32 цитата
програмируется в ручную
С пульта от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится CH, нажать еще раз - появится OP, дальше громкостью выбирать номера регистров (1-4) и цифрами (1-9) изменять биты. После нажать 'Память'.
сервис
salex
salex
Сообщение #4 От 25/02/2006 20:40 цитата
Для програмирования нужен специальный пульт,при отсутствии оного прошить память на програматоре.Прошивки в архиве есть.Удачи.
Юрий hifi
Сообщение #5 От 25/02/2006 20:47 цитата
Перешивается обычным Электроновским пультом, скрытая кнопка - справа крайняя снизу. Номер опции -"громкость" , опция - цыфрами. Запомнить - "М" после каждой опции.
