valerij112
народ помогите1 раз сталкиваюсь с таким дефектом
LG MC-84A при подключении антены или подачи сигнала видео через ав телек уходит в защиту
прошивку менял 8842 подкидывал -осталось центральный проц???
может у кого была такая неисправность??? |
kaluba
Морозик
| А частота строк без антенны ? А графика, синие поле , и тд. Есть ? |
Sorren
| Прав Морозик, скорее всего телик отключается от строки - появляется нагрузка в строчной. |
Люшик
| Попробуй поставить 2200пф с коллектора строчного транзистора на корпус и посмотри как будет себя везти! |
valerij112
без сигнала работает синий экран и графика есть
Добавлено 30/11/2005 22:34
успеваю увидеть изображение _ счастотой все впорядке |
atl
| попробуй отключить защиту отпаяй ногу на проце |
Vmax
Форумное привидение
| atl писал: | | попробуй отключить защиту отпаяй ногу на проце |
и пожги пол - телевизора.... |
misha7
valerij112
дефект нашел все оказалось просто - сдох телетекст -отключил питание от него 5в и телек заработал
всем спасибо
тема закрыта! |
KaSer
valerij112, Лучше найди дефект телетекста, скорее всего замени микросхему телетекста. Потому что его так оставлять в отлюченном виде нельзя сегодня он работает без телетекста завтра вылетить что нибудь другое. Поэтому я настоятельно рекомендую найти дефект телетекста.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Че вылетить то? А вот отключать только питание не стоит, хотябы шину еще оборвал что ли. |
valerij112
| так в том то и дело что по шине было все ок без сигнала разумеется |
Морозик
телетекст только вредит, особенно при плохом приеме
Надо откинуть его и поставить перемычку на синхронизацию. |
RSIV
valerij112, поменяй кварц в телетексте и всё будет нормально...
Стандартная проблема для этого шасси....... |
НПР
| Мужики я извиняюсь что вмешался, у кого есть схема на это шасси MC-84A, очень нужна. |
abc
НПР
| ДА вот именно здесь я нашел то что искал очень благодарен abc. |
