Sharp 70DS-15S шасси CA-100 - отключается БП
robe
Сообщение #1 от 01/04/2006 23:48 цитата
Выключается и через секунду опять включается. Выходные режимы все нормально, поменял импульсный трансф. и транзистор в БП все детали в норме. При запуске видны обратные линии и чуть суженный растр, изображения нет. хммм...
Alexey
Сообщение #2 от 03/04/2006 11:16 цитата
Сколько перестартовывает до полного отключения? Какими светодиодами моргает?
robe
Сообщение #3 от 04/04/2006 22:54 цитата
перестартовать тв может 15 или 20 раз зелений включается и выклучается
Konstantin
Сообщение #4 от 05/04/2006 08:50 цитата
robe, БП на лампу проверен ?
robe писал:
при запуске видни обратние линии
Возможно проблема с питанием ВУ (коза).
Alexey
Сообщение #5 от 05/04/2006 11:46 цитата
Теперь посмотри, не просажена ли шина M3L у SDA5273, выв. 49,50,51. Должны плясать импульсы, как на I2C, от 0 до 5 в.
Vita
Vita
Сообщение #6 от 05/04/2006 19:46 цитата
шим контроллер меняй в БП...пару раз чинил с таким же дефектом,чуть не отдал обратно
robe
Сообщение #7 от 05/04/2006 22:18 цитата
бп на лампу праверил но все также.у SDA 5273 все нормална.сеичас я меняю шим контроллер.у меня подозрения на 100 гц -и блок. как думаеш,?
Alexey
Сообщение #8 от 06/04/2006 00:22 цитата
Если M3L в порядке - 100Гц блок. Обычно летит VPC3210. А что у вас там за БП такой с ШИМ-контроллером?
robe
Сообщение #9 от 07/04/2006 22:01 цитата
контроллер стоит 16 ножковий.на него номер не видно. по схеме долженбить6210 и унего 20 ножек неодобрение
Alexey
Сообщение #10 от 09/04/2006 18:04 цитата
Это не ШИМ-контроллер блока питания, а "горячий" процессор дежурного режима. В дежурке основной блок питания не работает, советую разобраться со схемой, телевизор достаточно сложный.
