brt137
| klen052 писал: | при подаче
питания на 11 ногу ха8 цвет появляется |
Питание - на 11 ногу ХА8 ? Ты имеешь в виду при подключении перемычки на 11 ногу ХА9 ?
| klen052 писал: | | но опять же при переключении сбой фазы |
естественно: настраивай цветовую синхронизацию, если устранил дефекты.
| klen052 писал: | | регулировка контура опознавания вообще на экране никакиъх признаков |
а каких признаков ты ждёшь? на экране их и не будет. Результат правильной настройки - когда фаза сбиваться перестанет при переключении программ. Пробуй по чуть-чуть вращать сердечник и переключать программы, пока не пропадёт сбой. Более точно можно по осциллографу, но в этом обычно не возникает необходимости.
| МИГУЛЯ писал: | | попробуй поставитьсубмодуль PAL \SECAM сейчас все эти системы используються |
Тоже вариант. Продаются декодеры специально вместо СМЦ, меняются даже без пайки: вынул - вставил. У нас стОят меньше 5 баксов. Заодно и ПАЛ появится. |
san06
| схемкой на мц 402 может кто ссылочку кинет, у меня декодер от него есть, |
МИГУЛЯ
| на сколько я помню этот мц402собран на 2-3 микросхемах и полностью PAL\SECAM,без внешних декодеров... |
brt137
| Цитата: | | схемкой на мц 402 может кто ссылочку кинет, у меня декодер от него есть |
На каких микросхемах он собран? Не с транскодером, случайно? Или СЕКАМ на ХА16? |
brt137
klen052, если ты имел в виду МЦ, применяемый в Рубин-Ц391\402, собранный на МС 3505, 3530 и с декодером ПАЛ на МС 3510, то там только ПАЛ-декодер отдельно собран, СЕКАМ на основной плате МЦ.
Добавлено 31/05/2006 20:45
Его схема есть, если надо. И другие найти не проблема, только напиши, на каких они МС, или в каких ТВ применялись. |
san06
наверное придется на декодер на 4555 на рынке
в субботу прикупить больше никакие варианты не катят,вообще то клиенту эта древность на дачу треба
и думаю щелкнуть пару тройку раз на кнопку
не составит большого труда, просто тут дело принципа. |
brt137
| klen052, так и не удалось настроить родной СМЦ? |
san06
brt137
| klen052 писал: | клиенту эта древность на дачу треба
не составит большого труда |
фаза коммутации может сбиться от любой искровой помехи, при некачественном сигнале, и т.д. Забодается он кнопки нажимать. Тогда уж дистанционку ставь ему .
| klen052 писал: | наверное придется на декодер на 4555 на рынке
в субботу прикупить |
Прикупил? Уже суббота . Готвые декодеры ПАЛ-СЕКАМ для модернизации старых ТВ могут быть двух типов: с положительной полярностью цветоразностных сигналов на выходе, и с отрицательной. Бывают и с возможностью переключения полярности. Декодер на 4555 с отрицательной полярностью выходных сигналов для этого ТВ не желателен - дорабатывать придётся. Да и понадобится схема сложения стробимпульса и КГИ для получения трёхуровневого, необходимого для работы МС 4555.
Добавлено 03/06/2006 23:36
Так что лучше сразу бери декодер, предназначенный для установки в ТВ 3УСЦТ вместо СМЦ. |
san06
Я понимаю,что достал уже с этим ящиком,просто последняя просьба,купил на рынке,декодер на ха32
явно с телевизора с разьемами Х16.1 х16.2,без схемы
питание вроде по дорожкам нашел,выход сигналов просматривается,не явно, но можно определить,,понимаю,что ,не ясновидящие,но все же.... |
МИГУЛЯ
| на самом то деле тебе объяснили корректно "КАКОЙ ДЕКОДЕР КУПИТЬ " а ты опять по дешевке хлам прошлого века купил. |
san06
да уж... схема мц п как бы идеинтична мц 3усцт вроде на тех микросхемах,но кадровый и строб
раздельно,вот уж... все. |
brt137
| klen052 писал: | купил на рынке,декодер на ха32
явно с телевизора с разьемами Х16.1 х16.2,без схемы |
Не совсем понятно - что за декодер, какие там МС - напиши.
Добавлено 05/06/2006 23:23
| klen052 писал: | схема мц п как бы идеинтична мц 3усцт вроде на тех микросхемах,но кадровый и строб
раздельно |
Так ведь и в 3УСЦТ кадровый и строчный строб. раздельно подаются на декодер.
| klen052 писал: | | купил на рынке,декодер на ха32 |
Имеешь в виду К174ХА32? Так это - аналог 4555. Декодеры эти разные бывают - как я писал выше, полярность выходного сигнала может быть разной. Если это б\у декодер, снятый с ТВ, а не предназначенный именно для установки в 3УСЦТ вместо СМЦ, то полярность цветоразностных на выходе этого декодера будет отрицательной, и их нужно будет инвертировать. В принципе - не проблема. Ещё нужно будет сложить двухуровневый стробимпульс с кадровым для подачи на МС декодера. Это - ещё проще. А в чём у тебя проблемы? Схема для подключения нужна? Так пляши от МС декодера - на неё ведь распиновки знаешь? А кадровый импульс со строчным стробимпульсом сложи через диод.
Или я неправильно понял относительно К174ХА32?
Добавлено 05/06/2006 23:37
P.S. Если ты купил декодер от ТВ типа Горизонт-418,например, то тогда на нём не будет
входных контуров канала цвета - они там ставятся на самой КОС (с эмиттерными повторителями для согласования с МС), а не на декодере. Тогда на декодере будет только конденсатор, через который сигнал цвета подаётся на 15 ногу МС. В этом случае придётся помудрить с контуром - возможно, использовать от СМЦ - для СЕКАМ хотя бы, для ПАЛ - отдельный ставить. |
brt137
san06
был зарегистрирован.давно туда не заходил, теперь я немогу скачать тк не я вляюсь участником
сспасибо за ссылку brt137,схему сегодня в отделе радиолит. найду |
brt137
| klen052 писал: | | был зарегистрирован.давно туда не заходил, теперь я немогу скачать тк не я вляюсь участником |
Долго ли - снова зарегиться  |
san06
регился,до сих пор жду код активации.видно и не дождусь,но суть не в этом тему закрываю,тв
заработал,вся беда в том,что так и не смог выяснить причину,чтобы "не городить огород" решил все же еще раз" вдохнуть жизнь" в родную плату, до кучи заменил еще vt2 по схеме, и поставил
контур опознавания с купленной платы,подстороил,все заработало,решил проверить выпаянный
транзистор vt2,увы звонится как нормальный,грешить на контур опознавания не могу, т к ставил
с cмц 2 ,аж с двух модулей контура вместе с кондерами,огромное спасибо всем,кто не остался безучастным в помощи по ремонту,отдельная благодарность brt137 за его активную тактичную
консультацию , успехов всем в ремонте: |
brt137
klen052, ну вот и славно . Если долго мучиться - что-нибудь получится .
| klen052 писал: | | регился,до сих пор жду код активации.видно и не дождусь |
Запроси активацию повторно, или обратись к администрации. Возможно, почтовик у тебя отфильтровывает отправителя, как спам.
совок |
