Витязь 54ТЦ-6020 Проблема со звуком или продолжение ремонта
На страницу Пред.  1, 2
byasha
byasha
Сообщение #21 от 04/06/2006 10:19 цитата
Tjen писал:
Треск частенько возникает из-за плохого контакта движка переменника
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Долго же мне пришлось ждать когда мой телевизор захочет ремонтироваться.
Треск действительно был из-за подстроечника R120 на входе МС. Выпаял его и треск пропал. Единственная проблема в том, что теперь при переключении каналов появляется щелчок, и довольно таки громкий. Да и при убавлении звука до минимума незначительно прослушивается некий фон. Так что простой выпайкой элемента не обойтись, и для приведения звукового тракта в стандартные параметры необходима замена R120.
Всем спасибо за содействие.
Администрацию прошу вернуть тему на место.
byasha
byasha
Сообщение #22 от 07/06/2006 14:56 цитата
Заменил R120 - все встало на свои места.
Обнаружилась еще проблема. через несколько минут после включения (прогреве телевизора) растр (изображение) синеет. Т.е. при включении телевизора при режиме видеовхода растр серый, а при прогреве - синий.
В чем может быть проблема. Может с настройкой ускоряющего я намудрил? Рассмотру подлежит(коммент)
