Telefunken ICC5 - защита
kai
Сообщение #1 от 14/04/2006 21:25 цитата
Пришел в ремонт с тремя морганиями светодиода - защита (три попытки запуска и стендбай). Клиент говорит, что до поломки что-то пощёлкивало. Подозрение конечно сразу на ТДКС, хотя следов пробоя на нём не видно. Выявил два дохлых кондёра: 10мкФх35в возле кадрового тиристора и по 8 ноге TEA2029 470мкФх16в. Результата нет. Хочу попробовать отключить защиту - замкнуть к-э TL-17. Вопрос к спецам - чем это чревато? С данным шасси столкнулся впервые. ТДКС стоит 40141600, аналог HR6260. Ни того ни другого у нас в продаже нет. Подскажите, есть ли ещё аналоги?
Alecs
Сообщение #2 от 14/04/2006 22:55 цитата
запусти БП на лампу. 147в - в норме? Если так то смотри в моменты запуска ИОХ, отключи нагрузки с FBT (которые можно), а дальше делай выводы
kai
Сообщение #3 от 14/04/2006 23:08 цитата
Схемы нет.В том то и дело,что не знаю какие нагрузки можно отключать,а какие нет.В момент запуска с БП идёт 148в.
remtv
remtv
Сообщение #4 от 15/04/2006 10:43 цитата
kai, схему этого отправил на почту.
telefunken_tv_ch_617
noveli
noveli
Сообщение #5 от 15/04/2006 11:06 цитата
обрати внимание на один фактор, если c FBT идет высокое в моменты запуска значит коротит один из цепей питающиеся от FBT. если высоко нет смотреть надо после б\п и обычно при короткой цепей б\п попытка запуска происходит 1 рас а при к\з после FBT 3 раза, когда коротит вторичная нагрузка FBT я поступаю так: отключаю накал и подключаю на внешнее питание чтобы при включении телевизора выявить причину деффекта с помощю растра на экране... удачи
kai
Сообщение #6 от 15/04/2006 13:56 цитата
remtv, На почте глухо. Судя по фото у меня не такое шасси, а скорей всего 618A. У меня монтаж плотнее выглядит. Сейчас качнул от Thomson ICC5 похожая схема. Попробую по ней разобраться.
noveli, Высокое в момент запуска проходит. Коротышей в нагрузках нет. Диоды по вторичке проверил. Ёмкости CL51 CL52 поменял. А насчет накала - это идея. Будем пробовать.
Korolchuk
Сообщение #7 от 12/06/2006 16:11 цитата
Абсолютно такая же картина и у меня! Прошу сообщить результаты борьбы с шасси.
kai
Сообщение #8 от 12/06/2006 17:00 цитата
Всё сходится к строчнику,клиент не захотел заказывать через интернет:типа долго и дорого.Сказал,что сам найдёт.Вот и ищет....
