TOSHIBA 21CSZ2R1X pd1675 нет запуска строчной развертки
oleg_e
Сообщение #1 От 14/07/2006 18:54 цитата
После грозы перестала запускаться строчная развертка, напряжения в норме, процессор (21S1EAPFR) запущен, но ни с пульта ни с панели нет включеня. Светодиод горит красным.Подскажите что делать и если есть схема дайте ссылочку - пожалуйста.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #2 От 15/07/2006 15:13 цитата
Можно прошивку перелить, у этой модели она часто слетает даже без грозы.
oleg_e
Сообщение #3 От 17/07/2006 07:00 цитата
Думал про это, но где взять прошивку.
нашел от 21CSZ2R - подойдет ли?
Konstantin
Сообщение #4 От 17/07/2006 07:57 цитата
Попробуй, предварительно сохранив старую.
oleg_e
Сообщение #5 От 17/07/2006 08:44 цитата
Спасибо, попробую.
gray
Сообщение #6 От 17/07/2006 09:00 цитата
Загрузил рабочую в раздел прошивки, пробуй.
oleg_e
Сообщение #7 От 17/07/2006 09:24 цитата
Спасибо. скачал. Попробую перешить завтра.
oleg_e
Сообщение #8 От 18/07/2006 09:09 цитата
перешил, не помогло.
Если есть какие соображения по этому поводу - подскажите(схемку бы где взять?)
may
may
Сообщение #9 От 18/07/2006 10:17 цитата
Процессор это дохлый - вчера такой же делал.В моем случае память тоже была убитая - не читалась.
oleg_e
Сообщение #10 От 18/07/2006 10:45 цитата
А схемки нет случайно?Если есть скинь на или ссылочку подскажи
may
may
Сообщение #11 От 18/07/2006 11:47 цитата
Тут есть...http://monitor.net.ru/forum/toshiba-14cs2r-download-1724.html
oleg_e
Сообщение #12 От 18/07/2006 12:20 цитата
Спасибо.А процессор найти без проблемм ? и дорогой он?
may
may
Сообщение #13 От 18/07/2006 12:26 цитата
Чего не знаю - того не знаю.У меня был с разбора.
oleg_e
Сообщение #14 От 18/07/2006 12:27 цитата
Спасибо. Буду искать всего доброго.О результате напишу сдесь
I2B
