PANASONIC TC-21E1T белые гориз. расфокусированные полосы?
KZen
Сообщение #1 От 24/07/2006 12:33 цитата
При холодном включении на экране появляются на большой яркости белые размытые гориз. полосы и заливы, с прогревом пропадают. Яркость не меняется. Эти полосы и блики выглядят полностью расфокусированными и раз'SCREEN'еными. Как будто что-то с высоким происходит.
Видно где-то по высокому и в цепях ABL.
Попадалась такая-же лажа на большом ПАНАСЕ! Так и не разобрался.
HELP! Что это может быть- труба, ТДКС, и.гаш., ABL????
Angel Hristow
Сообщение #2 От 24/07/2006 19:35 цитата
КИНЕСКОП !!!! 100%
KZen
Сообщение #3 От 24/07/2006 21:45 цитата
Не хотелось бы верить! недовольство, огорчение
Может кто еще подтвердит? бяка
Telik
Telik
Сообщение #4 От 24/07/2006 22:53 цитата
Добавьте два витка на накал и проверьте, если при холодном включении дефект исчезнет, значит точно труба. Если нет, возможно замыкание фокусировки в трубке, которое можно устранить прострелом.
KZen
Сообщение #5 От 04/08/2006 14:39 цитата
Подтверждаю КИНЕСКОП!
Поднакал помогает. Просто хватило петли на сердечнике. Так и отдал может еще поживет! классно!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 04/08/2006 16:30 цитата
KZen, посмотри сопроту в цепи накала, увеличивается номинал, два раза попадалось в панасах.
