SONY KV-M2151KR - сгорает HOT
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #1 От 28/08/2006 16:10 цитата
Пришел телевизор с сгоревшим BU508DF, PS801. Заменил BU508DF на BU2508DF, Помимо этого заменены C840, R801, C806. Пропаял все не понравившиеся места в сторочке, Напряжение +В =130 вольт (Нагруженный на лампу). На базе НОТа, при пониженном питании строки (от внешнего источник 50в) и нагрузке БП на лампочку, импульсы нормальные. На коллекторе - еще лучше. FBT поменял. Подскажите в каком месте копать - убил уже четыре транзистора смущен
Ленивый
Сообщение #2 От 28/08/2006 21:28 цитата
1.Ну а диодный модулятор цел? 2.А вдруг ОС неисправна?
Taiga
Сообщение #3 От 28/08/2006 21:54 цитата
Какое шасси ?
Горит сразу ?
Транзисторы одной партии ?
tranz
Сообщение #4 От 28/08/2006 22:20 цитата
Нераз попадались аппараты в которых транзистор получше не работает,нужен родной,
gogi
gogi
Сообщение #5 От 28/08/2006 22:47 цитата
KV-M2151KR шасси BE-2A БП STR54041 КР LA7832 ВП TDA4650-V4 проц PCA84C840P ТРАНЗИСТОР СР ---- BU508AS2-----даташита на это чудо не нашол подставь кт838 или 839 и посмотрим кто сильнее.если не сгорит поставь BU508AW очень класный транзистор
  BU508AW .rar  116.79 КБ  Скачано: 612 раз(а)
Kir
Сообщение #6 От 29/08/2006 00:46 цитата
По моиму напряжение должно быть 115. Подключи строку через лампу ватт 100 посмотри импульсы. Примерно такое было но НОТ у мени горел раз в 3 недели.В+ бло 125 пришлось в ручную уменьшать В+ убрал вольт 8 больше неприносили.
gogi
gogi
Сообщение #7 От 29/08/2006 04:33 цитата
на схеме В+ указано 120В (можно измерить напряжение накала). и ещё один прикол НОТ на схеме нарисован с диодом но в БУ508А его нет и не было.замени С618 в БП . БП управляется СР с 10 ноги тдкс. замени Q601 и проверь детали в его цепи.и если заменил С806 то шо помешало заменить С805.замени диод Д801 проверь С808
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #8 От 29/08/2006 09:11 цитата
Ленивый, диодный модулятор цел. Оса тоже... Вчера вечером проверил все осцилом при питании строки через лампу - все осцилограммы в норме...
gogi, Напряжение питания строки в моей схеме (от KVM2100) 130 вольт - схемы абсолютно одинаковые как оказалось. Родной Транзистор стоял BU508DF!!!! - что очень интересно, т.к. по схеме всеже АФ хммм... . Менял на 2508 по причине советов с этого-же форума. Запустил с транзистором из другой партии - проработал 30 секунд, даже не успел провести все измерения.
Позже выложу все измерения напряжений БП с нагрузкой на лампу 220в 60ватт - потерял листок смущен
Telik
Telik
Сообщение #9 От 29/08/2006 10:12 цитата
Пропаяй ТМС!
Добавлено 29/08/2006 11:17
Кстати, 120 вольт это для 14", а для 21" - 130 вольт.
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #10 От 29/08/2006 11:14 цитата
recor4020 писал:
Пропаяй ТМС!
Тмс пропаял уже давно... Вот еще что обнаружил - блок питания уходит в разнос периодически... Напряжение питания строки плавноизменяется от 130 до190 при подключении сточки через лампу злость
Telik
Telik
Сообщение #11 От 29/08/2006 11:27 цитата
Так вот где собака зарыта? Меняй литы в первичке БП, проверяй детали...
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #12 От 29/08/2006 12:36 цитата
Все, достал он меня!!! Теперь STR-ка померла!!!! Забью гвоздь в него!!! недовольство, огорчение
tranz
Сообщение #13 От 29/08/2006 22:32 цитата
А как все хорошо начиналось-странный деффект!
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #14 От 30/08/2006 11:12 цитата
Все, перекипел... Я все-таки его подниму на ноги!!! Ушел заказывать STR-ку гы-гы
