Ильич
шаровая молния. На кнопки и пульт не реагировал.
Блок питания восстановил. Был неисправен стабилизатор 3,3в.
Начал включаться, пошла строчная, кадровая, накал,
но экран темный , а через 10 сек.импульсы запуска строчной
пропадают. При увеличении ускоряющего появлялся серый
растр с ЛОХ.
Память 24С16 менял с разными прошивками и чистую.
Все напруги в норме:+3,3в и +8в на проце ( TDA9552H/N1/3/0799 )
+5в и +33в на тюнере, +180в на катодах ( заперты ).
Однокрисстальник менять нечем.
Что может еще быть кроме проца ? |
shepelev
99% что проц. виноват.
Может, это чем поможет.
Philips.rar 2.58 КБ Скачано: 1382 раз(а)
Ильич
shepelev ,
спасибо, но что эта таблица означает?
Реально такой проц приобрести и сколько стоит?
А может не проц всетаки?
Что еще померять, проверить?
Схема имеется. |
alexsiv
Да здесь и думать больше не нужно, только проц. управления. У меня всё лето ушло на замену монопроцев TDA9554PS( TV Thomson ).  |
Ильич
Сделал еще замеры на входах проца при работе строчнрй:
55 нога АББ - 2,2 вольта,
54 нога ОТЛ - 2,4 вольта,
34 нога X-ray - 6,8 вольта
А сколько должно быть в норме? |
Валентинович
| После молнии как правило летят процессоры.Его нужно менять - тем более что они есть в широком ассортименте. |
