тв МВ0763 после 10 минут меняется растр по горизонтали.
витус
Сообщение #1 От 20/09/2006 09:48 цитата
шасси не знаю,но это Рубин.процессор TDA8844.строчник BU2508AF,PET-22-25.по корекции стоит BUK444-200.сначала горел строчник,спалил кучу.нашел неисправный TMS,заменил,потом пару кондеров.все размер при включении отличный все как положено,но при прогреве минут через 10 расширяется гдето на 3 см.все напряжения промерял ,в норме.посоветуйте куда еще залесть.родное питание с блока питания 145 в.
loony
Сообщение #2 От 21/09/2006 11:23 цитата
А попробовать не ждать 10минут,а нагревать-остужать отдельные элементы?
alexsiv
Сообщение #3 От 21/09/2006 19:58 цитата
На коллекторе вых. строчного тр-ра BU2508 стоят кондеры, замени их, проверь температурный режим, да и вообще осциллом посмотри как ведут себя импульсы строки (в течении этого времени). хммм...
