Funai 2000 MK7 недостаточна яркость
F_Petrovich
Сообщение #1 от 27/09/2006 15:21 цитата
Опыта явно не хватает, хотя все советы прочитаны...
Не включается. До этого показывал нормально и страдал лишь темными столбами в левой четверти.
B698 оказался неисправным и был заменен на A966, R2M и предохранитель целы. Заодно поменял электролит С271 22/160->22/250 в цепи 115В, C516 220/6.3->470/10, C260 1/250->2.2/450 - этот вероятно был ответственен за столбы и оказался физически мятым.
Ящик включился, картинка на месте, но очень темная, цвета есть, но слаборазличимы, преобладает красный. Вращение подстроечника яркости на цоколе трубки влияния практически не оказывает. Напряжения +115В и +12В на месте.
В какую сторону копать?
LVV
Сообщение #2 от 27/09/2006 15:55 цитата
умора умора умора
А какие режимы на трубе?
Фарид
Сообщение #3 от 27/09/2006 16:57 цитата
LVV писал:
Зря смеешься.Я несколько раз встречал у FUNAI установленные заводом переменные резисторы на плате кинескопа по накалу.
А тебе Петрович нужно добавить ускоряющего напряжения(на ТДКС сзади),либо пультом выставить нормальную яркость в регулировках.Когда напряжение видеоусилителей было занижено из-за кондера хозяева могли убавить яркость пультом,чтобы хоть как-то смотреть телик.
Creator
Сообщение #4 от 27/09/2006 20:35 цитата
У тебя похоже нет яркостного сигнала. Вот там и копай.
shepelev
shepelev
Сообщение #5 от 27/09/2006 21:27 цитата
Контура надо регугулировать R-Y, B-Y однако, если красный. "Столбы" - кондёры по строке 47х160В, 100х160В.
leytan
leytan
Сообщение #6 от 28/09/2006 08:11 цитата
Кто знает где находиться "подстроечник яркости" на трубе? голливудская улыбка Подскажите.....
Telik
Telik
Сообщение #7 от 28/09/2006 09:54 цитата
Думаю, что просто память не держит настройки и сбрасывает их на ноль, поэтому надо прибавить с пульта, согласен с Фаридом!
F_Petrovich
Сообщение #8 от 28/09/2006 10:24 цитата
Спасибо за рекомендации. Пульт остался у хозяев на даче. Как привезут, буду пробовать.
Сообщение #9 от 28/09/2006 13:15 цитата
Фарид, "...переменные резисторы на плате кинескопа по накалу. ..." - ага, и на R, и на G и на B - на каждую нить накала ... улыбка Хазанов отдыхает!
Фарид
Сообщение #10 от 28/09/2006 15:33 цитата
KRAB,если бы я сам не видел не писал бы.Мне твой смех по барабану.Может встретишь такой телик и поймешь,что не прав.
Стоял переменный резистор по накалу.
prapor
prapor
Сообщение #11 от 28/09/2006 15:51 цитата
Там на плате КИНа стоит резистор Sub-bright рядом с резисторами R,G,B. Он регулирует напряжение на 41ноге CXA1213, которая и есть яркость. Но он, конечно-же, не на КОЛБЕ КИНЕСКОПА! смех
F_Petrovich, Ты бы померял SCREEN, хотя-бы просто тестером. Если мерять обыкновенным цифровым, должно быть 350-400В. Если меньше, экран и будет темным.
Фарид писал:
В общем, пробуй улыбка
ЗЫ Но "на цоколе трубки" - это что-то смех смех смех . Лучше так больше не пиши подмигивание . Это называется плата кинескопа(ПК).
F_Petrovich
Сообщение #12 от 29/09/2006 07:51 цитата
Прошу прощения за формулировку, но, мне кажется, все поняли что имелось в виду.
prapor, благодарен за разъяснения и совет.
Действительно, SCREEN оказался ~220В (цифровым китайским), добавил до ~350В картинка появилась, но белесая, убавил "на глазок" до удовлетворительной. Думаю, хозяева с пульта подкорректируют если что.
Тема закрыта.
