Автор | Сообщение |
alekc----
При включении блок питания не запускается.Иногда при вкл. ему удаётся войти в дежурный режим и тогда все работает,можно с пульта вкл,выкл,но если выкл из сети ,то опять такая же заморочка с запуском |
MIG
alekc----
заменил все, в БП и строке.Без результатно |
MIG
Отключи нагрузку от +В, повесь лампу. Что будет?
Замени оптрон. |
alekc----
Я отпаивал строчный транзистор и вкл. лампу в нагрузку,нет ни какой реакции.Правда при возвращении всего на место телик запускается сразу,но поработав мин 10 пробуешь вкл выкл и все по старому.А где стоит оптрон?И можно ли где нибудь качнуть схему на эту видеодвойку? |
MIG
Схемку поищи в архивах ESPEC & MONITOR.
А на счет оптрона  |
alekc----
к сожалению схемы не нашел.Есть сноски на FUNAI TVR-1400A MK7 а на MK6 нет.  |
VladimirP
А может его пора уже везти на дачу? Учитывая почтенный возраст аппарата, ему уже пора привыкать к земле... |
alekc----
этаж 8, думаю до земли самый раз и мучиться долго не будет .Но хотелось бы реанимировать беднягу.Буду признателен за схемку его потрохов. |
