Philips шасси FL1.0 - при включении сгорает BUT12
На страницу Пред.  1, 2, 3
vovchik
vovchik
Сообщение #41 От 17/02/2005 19:00 цитата
Всунул я в него таки бп от 3усцт--конкретно МП403.
есть 140в 12в0,вернее 13.
Но осталась проблема со звуком..
там двухполярное питание +-15вольт,которое мп403 выдать не может..
есть идея запитать унч +28 вольтами или объединить обмотки 15ви 18в в схему двуполярного питания..
Но есть два но...перекос в 2-3 вольта и хватит ли тока в обмотке 28вольт для питания УНЧ
Добавлено 17-02-2005 18:40
Есть еще вариант намотать по пару витков на ТДКС...
У кого какие есть идеи? аргументы?
SERGE
SERGE
Сообщение #42 От 17/02/2005 23:37 цитата
vovchik писал:
Может ! Включи соображалку. подшучивать, дразнить
+15 возьми до стабилизатора +12 , а -15 обратным включением звуковой обмотки ТПИ ( её отрезать не надо -- там отдельные дорожки. Просто +ёмкости на корпус а с - снимай питание )
vovchik писал:
Хватит. Кадровая это тоже УНЧ подшучивать, дразнить
vovchik
vovchik
Сообщение #43 От 18/02/2005 00:04 цитата
Боюсь не все так просто....
этот вариант ужо обдумывался..Но не забывай,что там в филипе две унч ТДА 1521 которые потребляют
при +-15В 12 ват*2/КПД(1=100%)...а это минимум 40ватт в режиме макс громкости.....
Добавлено 17.02.2005 23:11
Хотя если звук на полную катушку не гнать...вариант хороший
Вано
Сообщение #44 От 18/02/2005 00:20 цитата
Похожая ситуация и у меня...только BUT 12 вылетает при включении из дежурки
это иза платки....их есть два вида..... смотри поцветам разема ........ вместо позистора можна ставить обычны 10ватный резистор по обычным схемам
vovchik
vovchik
Сообщение #45 От 18/02/2005 00:20 цитата
Кстати...насчет защиты и деж режима...
Мне удалось их сохранить всунув 5 вольтовое реле на 5Вдеж.режима в второй конец обмотки на 1 контакт раз ёма
платы управления..а коммутируется подача напряжения на МП403...
SERGE
SERGE
Сообщение #46 От 18/02/2005 01:42 цитата
vovchik писал:
Чур вас ! Откудова там столько ? шок То что может УНЧ ещё не значит что это реализовано.
Я много наших ТПИ разбрасывал заместо литых буржуинских. Вроде как 11AK10 тоже с 1521 звук. И тянет нормально.
Смею заверить что наш ТПИ потянет и 150Вт и не пукнет. Ограничивается же в принципе добротностью обмотки. Но по 10вт на канал даст. А этого с головой....
vovchik
vovchik
Сообщение #47 От 18/02/2005 01:58 цитата
при +-15В 12 ват*2/КПД(1=100%)...------------------имеется ввиду потребляемая мощность от источника питания
А вообще т я сначала попробую вариант Сергея...О результатах сообщу
Добавлено 18.02.2005 01:01
если *пойти в обход* и применить другой УНЧ , например- tda1557, а?
Не выйдет..там и предварительный усилитель с двух полярным питанием
AKS
AKS
Сообщение #48 От 18/02/2005 01:58 цитата
vovchik, а если *пойти в обход* и применить другой УНЧ , например- tda1557, а? улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #49 От 18/02/2005 02:10 цитата
vovchik писал:
Будет равна сумме рассеиваимой мощности на самой жабе и отдаваемой в нагрузку если звук будет 5Вт а остальное 35 (40вт=35+5.)..
У тя паяльник какой мощностью ? у Меня 25 Прикинь жаба рассивает в 1,5 раза больше голливудская улыбка
А если серьёзно , то может она и жрёт 40Вт от источника , но когда в нагрузку отдаёт 30 и сама при этом рассеивает 10. В шите есть график зависимостей. Мне кажется это всё лишнее. Поставь ---попрёт. Хотя я и против наших ИБП в буржуинских ящиках. Но это уже спортивный интерес
vovchik
vovchik
Сообщение #50 От 18/02/2005 02:16 цитата
Да уж интерес есть...особенно когда BUT12 накупишь на 5 баксов и все левые....
А насчет мощности- там не все так просто...
схему посмотри насколько по мощности там стоят динамики..
да плюс есть возможность внешние колонки подключить...
В обсуждаемом нами варианте явно придется внешними колонками пожертвовать.. недовольство, огорчение
SERGE
SERGE
Сообщение #51 От 18/02/2005 02:41 цитата
vovchik писал:
Ну , я в своё время более чем на 20 напалил
vovchik писал:
Та попробуй сперва.... Хотя наверное S90 не раскачает голливудская улыбка
Максимум что получишь --- ограничение сигнала в пике на мощностях выше 10Вт , что будет ощущаться как "хрю" улыбка
vovchik
vovchik
Сообщение #52 От 28/02/2005 21:24 цитата
Блок питания МП403 проработал 1 час и сдох..не вынес такого издевательства...
При этом питания +-17 вольт не хватает для УНЧ--звук был но очень тихий.Не исключен вариант,что есть поломка еще и в унч.
Кто мерял напряжение питания на унч дайте знать..
И еще..возможно пройдет вариант с заменой стандартного БП на БП типа МП3-3.Он помощнее МП403 будет..
Но проблема со звуком явно останется..
Такие вот дела недовольство, огорчение злость
teledok
teledok
Сообщение #53 От 28/02/2005 22:33 цитата
vovchik, не измывайся над телевизором, поставь BUT11A, он там не хуже работает. И дешевле.
vovchik
vovchik
Сообщение #54 От 28/02/2005 23:19 цитата
Я их там напалил уже штук 10 и без толку
Акоп
Сообщение #55 От 01/03/2005 02:42 цитата
vovchik писал:
А че,без УНЧ, дольше пашет?
vovchik
vovchik
Сообщение #56 От 01/03/2005 23:35 цитата
неа..унч ни причем..он просто давал тихий звук..а блок питания не выдержал нагрузки...он на 120 вольт рассчитан а не на 140..
В нем сгорели кт 838 ку 112 и пару резисторов..может и еще кой чего-я не стал выясняить..
KZen
Сообщение #57 От 09/10/2006 11:51 цитата
Вот мля мастера, 3УСЦТ! Потом попадается такой телек к кому-то, хрен разберешся. Я противник таких гавняных переделок, лучше восстановить родную схему - она же работала!
Ильич
Ильич
Сообщение #58 От 09/10/2006 12:22 цитата
KZen
Что это тебя на давно забытое потянуло???????
