AKIRA CTV -21MS строчный транзистор D1555
tolyn
Сообщение #1 От 13/10/2006 16:20 цитата
Переодически вылетает строчный транзистор D1555,тел. может проработать месяц,или неделю когда как,все напряжения нормальные,для верности полностью поменяны все эл-ты в строчной и по питанию,все детали проверены подозрительные заменены,все равно вылетает,подскажите что может быть виновником.
Telik
Telik
Сообщение #2 От 13/10/2006 16:26 цитата
Проверьте пайки ТМС запуска строчной...
tolyn
Сообщение #3 От 14/10/2006 15:16 цитата
пропаял всю строчную
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 14/10/2006 15:37 цитата
tolyn писал:
Ну, пропаял, и что ? Нужен совет или всё уже сделал?
guver
guver
Сообщение #5 От 14/10/2006 16:15 цитата
проверь заземление кина
molot
molot
Сообщение #6 От 14/10/2006 17:45 цитата
Может иногда БП резко даёт завышенку, впиндюрь на выход БП по цепи 120 вольт стабилитрон R2M и убедишься в этом если стабилитрон пробьётся.
vik57
vik57
Сообщение #7 От 16/10/2006 00:39 цитата
tolyn, Где-то пробегала информация,что D1555 не выпускаются! Идет в продаже фуфель,так-что попробуй поставить другой!
Kosarev
Kosarev
Сообщение #8 От 16/10/2006 00:51 цитата
Меняй не глядя емкость 1мкф.на160в.,по питанию ТМС,частенько высыхают ,транзистор из-за этого работает не врежиме.и рано или поздно вылетает,и соответственно обязательно тчательно пропаять выводы самого ТМС,больше причин вылетов нет,если только не левый сам транзистор,поставь 2SD1878,пока левых не обнаруживалось.удачи!!! подмигивание
tolyn
Сообщение #9 От 16/10/2006 04:15 цитата
всем спасибо за советы, все рекомендации выполнил,пока все нормально буду ждать результата,
