Daewoo шасси CP-330 не выходит из дежурного режима
jura_zz
Сообщение #1 От 18/10/2006 18:40 цитата
Daewoo шасси CP-330 При включении из дежурного режима в рабочий опять переходит в дежурный. Строчка не запускается. БП в норме, на лампочку работает нормально. Строчный транзистор цел. С проца TDA8362B импульсы запуска пилообразной формы. На процессоре питание 8 вольт есть. Заменил проц - результат такой-же. В чем может быть проблема?
MihalychF
Сообщение #2 От 18/10/2006 18:45 цитата
Замеряй 125в на ТДКСе. Я точно не помню, но вроде оно подается через какойто ключ на плате кинескопа.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 18/10/2006 18:46 цитата
А на 36й ноге?
MihalychF
Сообщение #4 От 18/10/2006 18:56 цитата
С проца TDA 8362 B импульсы запуска пилообразной формы
jura_zz
Сообщение #5 От 18/10/2006 18:57 цитата
На 36й ноге 8 вольт.Проблема откуда берется пила вместо прямоугольных импульсов.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #6 От 18/10/2006 19:06 цитата
проверь питание ТМС ипрохождение строчного имп. до вых. транзистора.осциллографом.
vik57
vik57
Сообщение #7 От 18/10/2006 23:55 цитата
jura_zz, Проблема типовая!Замена эл.литов ,как в БП,так и в СР.Особое внимание следует обратить на емкость 22\160v, на 4 ноге ТДКС и как следствие выход из строя 4,7\250v на ПК,кадровой TDA 3653B.
Удачи!
Добавлено 19/10/2006 02:08
MihalychF писал:
MihalychF Вы перепутали с другим шасси!
vik57
vik57
Сообщение #8 От 21/10/2006 02:23 цитата
jura_zz, Ты где?Куда пропал?
Вован
Сообщение #9 От 21/10/2006 11:02 цитата
"На 36й ноге 8 вольт.Проблема откуда берется пила вместо прямоугольных импульсов."
"Строчный транзистор цел"
-------------------------------- Мы привыкли проверять строчный транзистор не выпаивая. Обычно, если нет пробоя участка К-Э и вызванивается демпферный диод - он цел. Но иногда случается промашка, и после долгих поисков и блудняков, всё же выпаяв наконец транзистор, обнаружеваем в нули пробитый, либо оборванный переход Б-Э. Признайся честно, выпаивал транзюк, али нет?
VladimirP
Сообщение #10 От 23/10/2006 14:17 цитата
Хороший вопрос! У меня 5% случаев таких. Смотрю на осц.: в базе импульсы красивые, а в коллекторе - ничего...Но могут быть варианты: и в базе картинка корявая, и в коллекторе - ничего.
