SergTM
Была проблема, срабатывала защита по питанию - устранил, пропаял БП (холодная пайка), заменил электролит С18 в блоке А7 (КР-405).Радость! Появился свист, характерный для запуска строчника, воткнул антену - появился звук канала, и каналы переключ,а экран тёмный ? Греется сильно один из радиаторов блока кадровой развёртки! Чё дальше ?  |
budik
| А дальше позвони телемастеру. |
SergTM
Я бы срадостью, но хоца Вашего мненя послушать  |
brt137
| SergTM писал: | | хоца Вашего мненя послушать |
Ну, типа, послушал уже мнение (читай выше) .
А серьёзно: что мерял? Режимы кинескопа, напряжения с питателя, хотя бы какие?
Радиатор в кадровой греется? А режимы транзисторов мерял? |
МИГУЛЯ
| надо отсоединить ШЛЕЙФ идущий с платы кинескопа на модуль цветности и поочередно замыкать провода на корпус соответствующие цветам, К.З.Син. о результатах немедленно сообщить на форум.... |
Telik
| А почему бы накал кинескопа не проверить? |
Tjen
| SergTM, привет! Да скорее всего кадровая не пашет. Добавь ускоряющее на кинескоп-увидишь полосу горизонтальную. |
МИГУЛЯ
| SergTM .ну что наслушался или совсем сгинул,или дым валит от ремонта |
SergTM
Господа, спасиб за мудрые советы! Значит так, напруги с БП идут все, нити накала кинескопа светятся все, напруга накала в норме.На кадровую развёртку напруги, тоже поступают все и в норме (смотрел цифровым мультиметром), жаль нету осциллографа посмотреть на форму поступающих сигналов. Подскажите, как ДОЛЖЕН звониться кт805им, между имиттером и коллектором должно, что нибудь, быть??? |
alex-tv
| Ну так ты ускоряющее крутил или нет? Междй К и Э ничего не должно быть. Только выпаять его(их) сначала не забудь. |
МИГУЛЯ
слушай с такими познаниями о радиоэлектронике ты нас не один месяц будешь выпытывать.... |
yakov
| SergТМ, не надо метаться по схеме, выполни по этапно, что тебе советовали МИГУЛЯ и Tjen, этим ты сможешь локализовать дефект.Если проблема в кадровой, то начни с замеров напряжений на транз-ах и убедись в соответствии их на схеме. |
brt137
SergTM, режимы кинескопа определяются не только напряжением накала. На катодах, на ускоряющем - сколько? Как МИГУЛЯ советовал - замыкал ножки разъёма на корпус? Или ускоряющее добавить пробовал?
| SergTM писал: | | жаль нету осциллографа посмотреть на форму поступающих сигналов. Подскажите, как ДОЛЖЕН звониться кт805им, между имиттером и коллектором должно, что нибудь, быть??? |
Если не знаешь, как транзисторы звонятся, то осциллограф едва ли поможет... Меряй режимы транзисторов, если определился, что кадровая не работает. Но полоса должна быть при отсутствии кадровой всё равно. Пока её не видишь, едва ли есть смысл кадровую трогать - может труба издохла (полная потеря эмиссии, например) . |
