Medion MD7115VTS температура РАДИАТОРА
Romas
Сообщение #1 От 23/08/2004 18:04 цитата
Medion MD7115VTS ПОМЕНЯЛ СТРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР HR8620 И ТРАНЗИСТОР BU4525. ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ОЧЕНЬ НАГРЕВАЕТСЯ РАДИАТОР ТРАНЗИСТОРА (И ДИОДА). КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАДИАТОРА, КАК УСТРАНИТЬ ЭТУ НЕИСПРАВНОСТЬ?
CELERON
CELERON
Сообщение #2 От 23/08/2004 20:52 цитата
Romas, КАКОЕ ШАССИ?
bax
bax
Сообщение #3 От 23/08/2004 21:01 цитата
Поставь вентилятор подшучивать, дразнить
Аесли серьезно по либо транз. такой хороший, либо не в режиме.
Обрати внимание на длинну строки.
Kiril
Сообщение #4 От 23/08/2004 21:40 цитата
Ты уверен что FBT HR8620. Думаю что HR8320.Транзистор 2S2055
Romas
Сообщение #5 От 24/08/2004 08:51 цитата
Здравствуйте, спасибо за ответы, отвечаю:
CELERON, - шасси похоже что 17XL.6 PNSS-03 такая наклейка на шасси находится.
KIRILU - строчный трансформатор подобрал по CD каталогу HR продукции. Оригинал 1372.0033C аналог даёт HR8620 - если ошибка, так ошибка создателей каталога HR. Транзистор в плате родной стоял BU4525 таким-же его и заменил.
Даже не знаю что и ответить BAX U. Просто спасибо за ответ!!!
CELERON
CELERON
Сообщение #6 От 25/08/2004 19:32 цитата
Romas, ЭТО РАЗНОВИДНОСТЬ ШАССИ TV-17---100ГЦ
ТРАНЗИСТОР S2055 ТАМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. ЕГО РОДНОЙ ТРАНЗИСТОР 2SC5129
kulek
kulek
Сообщение #7 От 25/08/2004 20:37 цитата
http://europeantv.com.au/7115.html
У тебя шасси TV17 и кинескоп 29" как я понял?
HR8320 + 2S2055 = TV9
HR8620 + 2SC5129 = TV17.7 (29" CINEMA)
HR8196 + 2SC5129 = TV17.x (28")
  TV17_.jpg  36.27 КБ  Скачано: 5744 раз(а)
Romas
Сообщение #8 От 27/08/2004 11:00 цитата
kulek,
SPOSIBO CTO OTVETILI.SASI TAKOE U MENIA KAK V NIZNEI FOTOGRAFII.TOLKO CTO POMENIAL TRANZISTOR 2SC5129 VKLIUCIL TELEVIZOR I.... TOLKO POJAVILOSJ VISOKOE NAPRIAZENIJE I SRAZU ZE SGOREL TRANZISTOR.
PISITE VSE KOMU NE LENJ SVOI SOOBRAZENIJA.PRISLITE ESLI ESTJ FOTOGRAFII NORMALNIH I FUFLO TRANZISTOROV C5129.
A VSIOTAKI KAKAJA TEMPERATURA RADIATORA ISPRAVNOGO TELEVIZORA DOLZNA BITJ.
Добавлено 27-08-2004 12:04
CELERON,
NO VOT JA POPROBOVAL POSTAVITJ C5129,A CTO POLUCILOSJ CITAITE VISSE.
kulek
kulek
Сообщение #9 От 10/01/2005 21:08 цитата
Romas, сегодня привезли некопаный такой же аппарат. В нем действительно установлен BU4525.Транзистор довольно мощный и недешевый. Заменить можно на BU2525(2527), но лучше ставить оригинал. А вот полевик в блоке питания уже меняли, хотелось бы узнать, какой оригинал должен стоять Прошу помощи
Tolik_
Tolik_
Сообщение #10 От 27/06/2006 14:41 цитата
Господа мастера не мучайтесь, и не палите зря деньги. 2SC5129, BU2525, BU2527 работать в этом аппарате не будут - проверено 100%. Дохнут от перегрева. Температура у него действительно большая, приблизительно 75-80 градусов. Ставьте родной BU4525 и проконтролируйте температуру - дойдет до 80 и будет устойчивой (таким его родили, селяви). Желательно, чтоб транзистор был не паленым!!! Сам маялся долго с этим траблом - ничего не добился. Ставил даже BU4530 - он в любом случае мощнее в 2 раза 4525, греется все равно. Не пробовал ставить 4527 - просто не нашел, но думаю результат был-бы тот-же. Та-же картина и в блоке питания этого монстра. Рабочая температура около 80. Стоял 17N80(17A 800V), поставил в одном аппарате 14N60 (14A 600V), а в другом BUZ91 - так-же греются и работают. Благо, для этого ТВ буржуй предусмотрительно сделал огромный корпус, чтоб охлаждалось по лучше.
смех смех смех
К стати хочу добавить еще одно но. Поставил в БП 18N80 (18А 800V) - результат почему-то мне показался хуже чем с 14N60. недовольство, огорчение
Serg*
Сообщение #11 От 27/06/2006 17:14 цитата
Tolik_ писал:
Господа мастера не мучайтесь, и не палите зря деньги. 2SC5129,BU2525,BU2527 работать в этом аппарате не будут - проверено 100%. Дохнут от перегрева. Температура у него действительно большая, приблизительно 75-80 градусов. Ставте родной BU4525 и
Tolik_, Так как же объяснить тот факт, что родной то 2SC5129 и нормально работает.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #12 От 29/06/2006 09:03 цитата
"Родной" - тот который С5129 стоит на шасси TV17.1. Этот же "монстр" - TV17.6, с виду похож, а отличий уйма, включая тот-же ТДКС (1352.0032 - TV17.1 и 1352.0033 - TV17.6), запуск строки, блок питания, радиоканал и в конце концов труба (17.1 - А66, 17.6 -А68). А насчет самого С5129, я сам лично снимал нормальный С5129 с рабочего Шнайдера (28" - 17.1) и тулил в этот-же 29" - 17.6 - УМЕР ЧЕРЕЗ 10-15 минут работы голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка по причине "закипания". При этом-же установленный BU4525 - греется до 75-80 градусов и работает без проблем (проверял 12 часовым прогоном самого ТВ). улыбка
xakerr2
Сообщение #13 От 31/10/2006 21:05 цитата
u menia toze takaia problema s MEDIONOM TV 7115 vts,toze greetsia tranzistor razverdki,stoit BU2527dx.skazite mozet on proderzatsia.ia ne v kurse kakoi tam dolzen stoiat radnoi tranzistor.spasibo
ZSN
Сообщение #14 От 01/11/2006 00:12 цитата
2SC5331 - тоже греется, но работать будет, проверенно временем
Tolik_
Tolik_
Сообщение #15 От 01/11/2006 09:44 цитата
Еще раз повторюсь, транзисторы серий 2SC5129,BU2525,BU2527 работать в этом аппарате не будут - проверено, причем "тулились" нормальные фирменные, снятые с рабочих телевизоров транзисторы, умирали в среднем от 3 до 15 минут работы - от перегрева. бяка
Насчет 2SC5331 сказать ничего не могу, не проверял.
ZSN
Сообщение #16 От 02/11/2006 00:14 цитата
Tolik_ писал:
так и есть
