Morelock1
KRAB Руслан - это очччень хорошо, то что ты сказал, но сразу разочарую. Всё дело в том, что почему то в какскадах предусилителя СР, где применяются полевики, происходят загадочные явления в структуре мосфета, при которых идёт бешеный драйв, после чего втыкает НОТ. При этом на данном апарате НОТ выходил из строя на ходу, а не, как я раньше говорил, при включении! При этом электролита по питанию ТМС нет!
Я полагаю, что замена полевика в буфере решила все проблемы. По крайней мере, когда я звонил клиентам, то было сказано, что всё в порядке! 4 дня - полёт нормальный!
А что по поводу secam pll??? (10pin) |
Morelock1
Короче добил я энту вторую Соню! Поднял проц, думал, что действительно плохо припаял. Ан нет - всё как надо! Просмотрел дорожки - некоторые немного подняты, но все целые. При этом всё идёт, кроме секама нормального. Решил потеоретизировать. Ни хрена не получилось. А потом заметил, что и пал не так себя ведёт. Сразу не увидел! Решил поменять кварц. И о чудо - всё сразу пошло! Правда среди ПАЛовских каналов один в упор не хотел опознаваться! Но 1 из 65 это не много, тем более что это канал анонсов. Возможно кварц такой, не знаю. Клиент доволен - ну и ладно. Делал долго - 1,5 часа, всё как то руки не доходили.
Так что всем спасибо за участие, хоть оно и не слишком плодотворным оказалось! |
Morelock1
| возвращаемся к напечатанному. Прошло три недели с того момента, как я вроде решил проблему с ВКСР, как опять сгорел НОТ. Может дело в ТМСе? Кто чего скажет? |
Юрий
Сегодня принесли Sony 29CL10 шасси FE-2 (у неё тюнер помер) так вот в строке стоит BU4525 причём заводской!
Температура радиатора после 30мин. работы около 80 градусов,и больше не поднялась за 6 часов.
Строчник и всё остальное родное(телику год и месяц,внего никто не лазил--уверен,это знакомые принесли).
Строчка собрана на TMS ,кстати обозначения деталей на плате четырёхзначное(D5101).
Может проблема в температуре? |
Morelock1
| UREC писал: | | так вот в строке стоит BU4525 причём заводской! |
| UREC писал: | | Может проблема в температуре? |
Не знаю! Может и в этом причина!
| UREC писал: | | Строчка собрана на TMS |
А у них все на нём!
Всё дело в том, что родной НОТ был то 2515!!!
Короче есть у меня BX-1 21", так вот попробую снять оттуда ТМС и поставить в FE-2. Не знаю что произойдёт, но знаю , что лишняя деталь выгорит!  |
Morelock1
Возможно и не подойдёт ТМС. Он немного другой, но попробовать можно!
Но интересует следующее: теоретическое обоснование причин выхода из строя НОТ(кроме ТДКС). Принимаются все без исключения варианты по Сони! |
samurai-san
А если это бардак в обвязке ТМС?На Сонях не попадал,а вот на Сатурнах именно вот так при не запаянной емкости выходные дохли безсистемно, но уверенно.
Добавлено 07/11/2006 15:15
Стоит параллельно первичной обмотки ТМС,последовательно с МЛТ(именно ее имею ввиду) |
samurai-san
| Глянул схему- С552(эта цепь здесь стоит на корпус с ТМС) |
Morelock1
| samurai-san писал: | | Глянул схему- С552 |
Последовательность действий пяти дневной давности были таковы: замена НОТ с 2520 на 2527; замена 10Ом на 13 Ом (ток базы НОТ); установка между затвором и истоком буфера стабилитрона 9,1в; заменя фильтрующей ёмкости по питанию ТМС с 0,047 мкФ х 160в на 3,3мкФ х 250в.
Пока не звонят, но жду только худшего!
З.Ы. Да и ещё - температура НОТ упала значительно. Если перед доработкой НОТ за 10-15 мин разогревался значительно (65-70грд), то здесь он был тёпленький! И это на самом транзисторе. |
samurai-san
| Дай Бог чтоб на этом все.Ты заменил,судя по схеме С541.Я предполагал немного другое.Одно могу сказать,что при полном обрыве С552 нагрев транзистора со временем должен быть сильным. |
