Автор | Сообщение |
belkos
Проц. TDA 9381.При включении появляется растр, смещенный вверх и тв.переходит в деж.режим.Все напряж.( 110в.,-14,14,3.3,8,...) в норме.Подкинул чистую 24С16,тел.запустился,(растр смещен).Воткнул антенну, настроил 1 программу, появилось изображение,но сильно контрастное,как при дохлом ОТЛ, тел.опять ушел в дежурку.Проверил цепь ABL,менял кадровую - без результата.Подкинул проц (дохлый RGB),в дежурку уходить перестал.Были у кого-нибудь похожие проблемы с TDA 9381? Или еще где посмотреть? |
shepelev
"...Были у кого-нибудь похожие проблемы с TDA 9381?..."
Да без конца, сам страдаю. Пора обращаться в Международный суд в Гааге на этих производителей. |
johanh
makar.i
belkos, Что за неуважение! Ни модели, ни неисправности johanh, бьеться, бьеться, но видно до Вас не доходит. Не обижайтесь.
Добавлено 09/11/2006 01:57
Вот это уже лучше
Цитата: | Подкинул проц (дохлый RGB),в дежурку уходить перестал. | а с изображением ,что? |
belkos
Изображения нет,проц.то дохлый,кинескоп заперт,при добавлении ускоряющего чуть засвечивается .Проц. подкинул чтобы исключить дефект ОС,много писали об них. |
sergeih
видеоусилитель ТДА6107 подкинь
Добавлено 09/11/2006 13:40
belkos писал: | Подкинул чистую 24С16,тел.запустился,(растр смещен).Воткнул антенну, настроил 1 программу, появилось изображение,но сильно контрастное,как при дохлом ОТЛ, тел.опять ушел в дежурку |
У вас возможно неправильно установились программные установки поэтому
попробуй войти в сервис( одновременно на пульте и панели нажать кнопки "ОК" и удерживать их ), при этом проц автоматически пропишет в память данные по умолчанию, если не получится то надо прошить память на программаторе
еще проверте ZD447. Q443 |
belkos
sergeih,спасибо,про сервис знаю,ZD447. Q443 проверял(писал ведь,что ABL проверил).Проблема решена.Очередной дефект TDA 9381. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D491597&cb=32a2afb4c3)
