SAMSUNG CK-3385 шасси P1B - горит строчный транзистор
kotovv
Сообщение #1 От 19/11/2006 15:47 цитата
SAMSUNG CK-3385 горит строчный транзистор. Напряжения 127 и 136. Не греется. Работат 15 мин и вылетает. В мыслях только ТДКС. Есть соображения?
Заголовок вашего сообщения отредактирован !
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 19/11/2006 15:57 цитата
kotovv писал:
Есть соображения?
ЕСТЬ !
Во первых оформи тему как положено, а во вторых какой транзистор ставиш и какой питатель в этом тв ? Если на СМР40200, то скорей всего ей приговор и в третьих поиском воспользуйся, там таких тем полно !
И если шасси не напишеш тему в "мусорку" снесу !!!
kotovv
Сообщение #3 От 19/11/2006 16:15 цитата
Транзистор ставил родной, ставил BU2508DF, питатель SMR40200C, меняли до меня, стоит зеленый KIT
Добавлено 19/11/2006 17:19
R2K цел, после предыдущего ремонта не было емкости К-Э строчного транзистора поставил 220пф 2КВ.
juliusm
Сообщение #4 От 19/11/2006 22:43 цитата
Скорее всего завишение B+. Было токое,B+ поднимается до 150 ибольше.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #5 От 19/11/2006 22:51 цитата
kotovv . по моему там стоят 2 конденсатора 7200пф и 1000пф,,,,
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 19/11/2006 23:08 цитата
Вот почитай улыбка
http://monitor.espec.ws/section1/topic74773.html
Дроссель делается так, надо намотать 40 витков провода ПЭЛ диам. 0,4(0,3 - 0,5) мм.
По моему в моём случае был дроссель, и про резюк не забудь подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 20/11/2006 07:50 цитата
МИГУЛЯ писал:
скорей всего, но ведь он не сказал ничего про размер растра, а значит все нормально подмигивание
kotovv писал:
ну это еще ни чего не значит, очень настоятельно рекомендую заменить весь комплект на заведомо исправн
