TV LG CT20F35M шасси MC 049B не включается
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 От 08/12/2006 17:50 цитата
Первоначальная причина была - не работал AV вход. точно не знаю какой, у хозяина не уточнял.Процессор VCT 49XY.
Схема не совсем соответствует тому,что там установлено.
Отсутствуют Q808, Q807 в цепи сигнала Power и самого сигнала нет. Не делал практически ничего, за исключением того, что отключал цепь ИК приёмника и проверил транзисторы в цепи запуска. Питания 110В и 33В в норме, а вместо 12В - 9,8В; 6,5В - 5В. Деталей и цепей, садящих эти напряжения при проверке не обнаружил. С таким процессором сталкиваюсь впервые и пока смотрю на него как... замешательство
  Документ1.PDF  161.27 КБ  Скачано: 1403 раз(а)
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 От 08/12/2006 19:07 цитата
посмотреть кварц - заменить - только не пытайтесь пробовать кварцем с частотой далекой от родного - строка вылетает сразу --- если не поможет то хана процу - их перешивают - но для этого нужна джига и программа
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 08/12/2006 19:32 цитата
Сибиряк, я тебе сочувствую ,если не кварц ---то действительно хана процу недовольство, огорчение
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 От 09/12/2006 02:14 цитата
А с чистой памятью этот ТВ работает, или обязательно нужна прошитая.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 09/12/2006 06:36 цитата
Сибиряк, попробуй,по моему должен.
P.S старую сохрани
Руслан
Сообщение #6 От 09/12/2006 14:46 цитата
Сибиряк, можешь ставить чистую
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 09/12/2006 16:49 цитата
Уточню малость: перешивать надо проц а не память. И еще - что-то в перечне провевренных напряжений я не узрел 1.7в, несоответствие которого и может дать такой дефект.
Naser
Сообщение #8 От 09/12/2006 16:55 цитата
ОБЫЧНО Я ПРОПАИВАЮ ПРОЦ ПАЙКА НА НЕМ УЖАСНАЯ ВСЯ В КОЛЬЦАХ
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #9 От 09/12/2006 18:49 цитата
Naser писал:
Вам везет улыбка шасси год как на рынке - а уж весь в кольцевых - напутали мальца подмигивание
serv
Сообщение #10 От 10/12/2006 13:48 цитата
Попробуй сменить прошивку ЭЗУ. Редко, но бывает и из-за нее.
  ct20f35m.zip  428 Байт  Скачано: 1064 раз(а)
