Nokia 1730HS HOTEL TV - как настроить ТВ каналы
Сергей Украина
Сообщение #1 От 20/11/2006 13:55 цитата
ТВ Nokia 1730HS HOTEL TV, Euromono BG MN 90° HS L3/IFB-720 HS, есть родной пульт, недавно привезли из-за бугра, уже засветил, FM-нашел, но как станцию запомнить и самое главное как настроить ТВ каналы. Возможно это гостиничный режим. Помогите советом, а потом уже буду думать как перестроить звук и вставить транскодер.
Сергей Украина
Сообщение #2 От 20/11/2006 16:56 цитата
ТВ NOKIA 1730 HS HOTEL TV. Прошу прощение! Тип шасси не знаю, но микросхемы, установленные на плате переписал. - TEA5640F-02, TDA8185, TEA5040, TDA4427A, TVPO2066-EM05-2, TDA4601, TVPO2066-HTV03, TDA8170, TDA1013B, TSA6057 TS2, PCF8573T, HEF4016 BT, HEF4538 BT, HEF4093 BT. На пульте кнопки "+", "-", "TEXT ON OFF", контрастности, цветности, "ON ALARM OFF" "+RADIO-" "+INFO-" "+TV-", "-/--", кнопки от 0 до 9, "+, - уровень звука", "ON" , "OFF"
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 20/11/2006 23:14 цитата
На морде ТВ 5 кнопок?(Vol+,-,Prog+,-, и пятая Select или Menu)
Berg
Сообщение #4 От 20/11/2006 23:29 цитата
Nokia 2130HS - настройка программ
Нажать кнопки --- должно быть на экране
1 P Menu –-- IR/TV
2 (-) (+) (-) volume (+) --- RC026 (нажимать быстро 4сек)
3 P Menu --- HOTEL JES
4 зелёная кнопка --- HOTEL NO
5 M – запомнить
6 TV – выход из блокировки HOTEL
7 P Menu --- C00A S/P01 M (цвет соответствует кнопкам на пульте)
8 Синяя кнопка – автоматический поиск каналов, зелёная – ручной поиск
9 Точная подстройка P Menu --- CC A/-F- M
10 Жёлтая копка --- (моргает –F-)
11 (-) (+) – точная подстройка каналов
12 М – запомнить
13 TV – выход
Сергей Украина
Сообщение #5 От 22/11/2006 12:31 цитата
Фото как передать?.не получаеться аже в раре. А где на пульте указаные кнопки?
remtv
remtv
Сообщение #6 От 22/11/2006 17:46 цитата
Сергей Украина ТУТ МОЖЕШЬ взять прогу которая позволяет прикреплять фото любого размера, к комментариям на форуме
Сергей Украина
Сообщение #7 От 25/11/2006 13:15 цитата
Прошу прощение, своего интернета нет, выделяю время хожу в клуб. Расскажите на пальцах какие клавиши на пульте нажимать для в хода в меню. На лице телевизора 4 кнопки плюс одна, большая квадратная-как сетевая.
Шасси EUROMONO, может укажите ссылку на схему, наверное прийдется ставить транскодер и звук перестраивать. Заранее благодарен.
  2.JPG.rar  412.38 КБ  Скачано: 1152 раз(а)
  3.JPG.rar  448.83 КБ  Скачано: 857 раз(а)
  4.JPG.rar  368.04 КБ  Скачано: 855 раз(а)
  1.JPG.rar  392.36 КБ  Скачано: 853 раз(а)
  5.JPG.rar  388.41 КБ  Скачано: 800 раз(а)
  10.JPG.rar  407.08 КБ  Скачано: 888 раз(а)
remtv
remtv
Сообщение #8 От 25/11/2006 16:31 цитата
блин 5 минут архивы тягал, телевизор скорее сделал под гостиницу
выложу ниже все фотки от Сергей Украина,
Добавлено Ноябрь 25 2006
Для настройки скорее нужен другой пульт,
этот пульт
для постояльцев гостиницы, пульт для настройки находится у администратора гостиницы, ищи
johanh
johanh
Сообщение #9 От 25/11/2006 16:42 цитата
Сервис
А инструкции пользователя нет. недовольство, огорчение
remtv
remtv
Сообщение #10 От 25/11/2006 16:59 цитата
johanh, В ТВОЕМ сервисе вход через кнопку МЕНЮ, а у него меню нет.
есть сервис на русском, но и он наверно не подойдёт
Сергей Украина
Сообщение #11 От 25/11/2006 18:06 цитата
Спасибо, буду пробывать, сообщу результат через пару дней. Телик очень понравился, мечтаю сделать.
Юрий
Юрий
Сообщение #12 От 25/11/2006 18:38 цитата
Именно эти модели настраиваются не с помощью пульта ,а с помощью спецприставки(програматора).
Видел сам и настраивал(но вскрыть!!!посмотреть что внутри, хозяин не дал недовольство, огорчение ),подключается в scart.
Когда фотки увидел- вспомнил.
Может есть другой способ,не знаю.
guver
guver
Сообщение #13 От 25/11/2006 23:35 цитата
у меня такоиже пуль тока полныи завтра попробую послать фотку
Berg
Сообщение #14 От 26/11/2006 17:39 цитата
UREC писал:
Есть замены этих Hotel-ных пультов. Пару раз делал такие, давно - название пульта не помню. Попробуй всё-таки пульт другой подбери.
Сергей Украина
Сообщение #15 От 26/11/2006 18:25 цитата
Пока действительно результатов нет! разобрал пульт - там есть еще дополнительные кнопки, но индикатор приема сигнала от пульта на телевизоре (светодиод) показывает, что сигналы принимаються только от первой и второй группы кнопок ( на рисунке) , первая группа кнопок пока никаких изменений не вносит, а вторая группа кнопок - переключают каналы на один больше или меньше.
Добавлено 26/11/2006 19:37
Не могу понять на что реагирует кнопка на лицевой части телевизора - черная прямоугольная, на "нормальных" телевизорах она является сетевой. Вверху на показанных фотографиях ее видно. От нее идут два провода на отдельно вставленный блок возле радиоканала( на блоке надпись -clok/FM tuner и еще что-то). Независимо нажата она или нет можно включать и телевизор и FM радио и когда оно работает (телевизор или FM) при нажатии или отжатии (кнопка с фиксацией) на эту кнопку телевизор переходит в дежурный режим и снова запускается с пульта с теми же функциями телевизора. На этом модуле есть аккумулятор такой как когда то в 286 компьютерах использовался, но он наверное отвечает за память FM станций.
Добавлено 26/11/2006 19:45
Может быть у меня получится найти полную схему обвязки микросхемы с пульта или взять в аренду какой нибудь универсальный пульт и попытаться подобрать коды для этого телевизора. В противном случаи придется искать схему приставки и подключать ее в scart, уж слишком понравился телевизор, да и изображение на нескольких совпавших каналах замечательное.
добавил фото, remtv
  сверху1.rar  229.97 КБ  Скачано: 747 раз(а)
  низ.rar  338.44 КБ  Скачано: 674 раз(а)
  микросхема.rar  453.84 КБ  Скачано: 728 раз(а)
Юрий
Юрий
Сообщение #16 От 26/11/2006 22:57 цитата
MAC maksi можеш не пробовать - результат отрицательный.
Да, ещё вспомнил , делал очень похожий там настройка включалась
как на филипке: нажатием 2-х кнопок одновременно но пульт филипсовский подходил("головастик").
Сергей Украина
Сообщение #17 От 10/12/2006 15:17 цитата
Всем Большое спасибо за помощь!!! Купил в Киеве на радиорынке другой пульт и все получилось. Снимается режим гостиницы и настраиваются программы, как описал Berg. Фото пульта прилагаю.
  пульт.rar  89.21 КБ  Скачано: 1282 раз(а)
