Автор | Сообщение |
sergeikarp
Всё таки интересно всем,чем закончилась эта история ? |
sergeikarp
Да ! Танцоры разбежались, хирург устал ждать их со скальпием. |
sed
KV-G25M1 шасси BG-1S греется НОТ. Поменял D852 (поставил НЕR208) и переходную емкость теже яйца. Ставить емкость 10мкф 100В по питанию ТМС ноль реакции. Осцилограммы все в норме. НОТ я поставил BU4508D, родной С4927 ставить не рискнул. Предидущий мастер ставил родной и он тутже вылетел. А ко мне ТВ пришел с ВU2527D. Не менял только D891 по совету sergeikarp ну и FBT. Какие еще будут мысли? |
sergeikarp
sed, растр чистый ,без полос и сужений ? Подбрось другую ОС ,если есть возможность (пропайку её разъёма) , IC коррекции тоже может греть HOT , но тогда "подушки" просматриваются. Остаётся FBT и коллекторные ёмкости.
Это на барабашку смахивает. |
anatolie
А зря не рискнул ставить C4927. Предыдущий мастер мог поставить "левый" транзистор. У меня ни разу с Фирменным 2SC4927 не было проблем. Я постоянно ношу в чемодане один только для SONY. Купи у проверенного продавца фирменный (цена около 2$). |
БУНЯ
Верный друг сайта
Веонард писал: | Не забудьте о кварце с коего начинается строка |
как на счёт кварца? |
sed
sergeikarp, да в том то и дело что все нормально с растром. Кварца для строки нет. Есть только для РАL и NTSC на 4,4 и 3,6. Родной C4927 у нас стоит чуть меньше 1 бакса. Поэтому он скорее всего левый или правый. На счет оси имено такой нет. Есть только от 21" и не от сони. |
