ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 21, 22, 23  След.
makar.i
makar.i
Сообщение #161 От 25/12/2006 20:49 цитата
АЛЕКСАНДЕР, а тюнер не пробовал менять?
АЛЕКСАНДЕР
Сообщение #162 От 25/12/2006 21:01 цитата
Во первых таких тюнеров нет.
Но если бы он совсем не работал, или небыло "метров" или "дециметров"?
Тюнер "квадратный", 30v есть как и всё остальное.
И......?
johanh
johanh
Сообщение #163 От 25/12/2006 21:20 цитата
АЛЕКСАНДЕР, Что происходит на 4 и 5 ногах тюнера при переключении диапазонов?
makar.i
makar.i
Сообщение #164 От 25/12/2006 21:22 цитата
какой квадратный???? аналог по схеме!
АЛЕКСАНДЕР
Сообщение #165 От 25/12/2006 21:45 цитата
На 4,5 ногах v меняется как к аналогова.
На моей схеме 4(CSL) 5(SDA).
Добавлено 25-12-2006 22:47
Правда схема не совсем "тютя в тютю".
Добавлено 25-12-2006 22:53
Извиняюсь! Управление тюнером приходит с аналоговых н. проца.
Смею попросить радную схему.
johanh
johanh
Сообщение #166 От 25/12/2006 22:17 цитата
Схемы нет
Посмотри это, может что-то подскажет.
http://monitor.espec.ws/section1/post390390.html
АЛЕКСАНДЕР
Сообщение #167 От 26/12/2006 18:39 цитата
Проблема та же, день второй.
Наконец наш бог (если он у нас вообще есть) сжалился надо мной.
Сдали в ремонт точно такой же Сокол.
Проблему с его ремонтом быстренько решил, сейчас думаю память считаю.
Выпаиваю С08 ставлю в программатор и тут фортуна резко поворачивается ко мне задом.
Рука ,вместо считать жмёт на программировать.
Получил дубль два, два аппарата с одной проблемой.
Зато знаю, что проблема точно в "прошивке".
Может у кого всё же есть прош. с тюнером TCL79107D5B3.
С уважением Александр. Жду!!
johanh
johanh
Сообщение #168 От 26/12/2006 19:28 цитата
АЛЕКСАНДЕР,
Установи BAND 0 считай память
Установи BAND 1 считай память
Установи BAND 2 считай память
Выложи прошивки здесь.
makar.i
makar.i
Сообщение #169 От 26/12/2006 20:29 цитата
с мануала
  54ТЦ7164.rar  277 Байт  Скачано: 1100 раз(а)
АЛЕКСАНДЕР
Сообщение #170 От 26/12/2006 20:34 цитата
Установив BAND 1
RPO 1 (какие это позиции?)
Второй телевизор настроился.
ПЗУ установил в первый тв.
В конце дециметрового диапазона настраивается 21 канал.
Наверное варикап "поплыл"?
Прошивки вылаживать думаю не нужно?
johanh
johanh
Сообщение #171 От 26/12/2006 20:49 цитата
АЛЕКСАНДЕР писал:
Ради интереса выложи - определить где ячейки установки тюнера.Если конечно вдруг кто-нить
не подкинет готовую инфу. улыбка
АЛЕКСАНДЕР
Сообщение #172 От 26/12/2006 21:23 цитата
Нашёл!! Прогрел феном тюнер, всё ОК.
Всем огромное спасибо.
Прошивки считал.
Выложить?
АЛЕКСАНДЕР
Сообщение #173 От 26/12/2006 21:51 цитата
BAND 0
0010: 0001 0032 0032 0032 0032 0032 0000 0000 .22222..
0018: 0000 0020 0020 0020 0001 0000 0003 0006 ........
BAND 1
0010: 0001 0032 0032 0032 0032 0032 0001 0000 .22222..
0018: 0000 0020 0020 0020 0001 0001 0003 0006 .......
BAND 2
0018: 0000 0020 0020 0020 0001 0002 0003 0006 ........
Тема закрыта.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #174 От 27/12/2006 21:43 цитата
TV Samsung CS-6277PTR нет второго диаппазона.
В нём стоит два тюнера, можно поменять местами и выяснить какой неисправный.
Вскрыть тюнер и прозвонить транзистор.
В моём случае 1F был КЗ БЭ.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/152180
Поставил тот который под руку попался обратной проводимости.
Mtv77
Сообщение #175 От 05/03/2007 00:14 цитата
Rainford шасси 11AK30A11 Коллеги кто знает аналог тюнера TAEM-G084D и если можно опции в сервисе
Состав тв:
Проц - ST92195C3B1/0Е0
Видео - STV2248H
БМК-Миха
Сообщение #176 От 05/03/2007 07:07 цитата
Держи
  Опции тюнера шасси 11АК30_36_37.rar  31.98 КБ  Скачано: 1693 раз(а)
Игорёк
Сообщение #177 От 06/03/2007 02:46 цитата
KS-H-131,KS-H-135 и есть много других
Sergey_P.
Сообщение #178 От 06/03/2007 08:57 цитата
Daewoo 14Q2M шасси CP-185C
проц. TDA9381PS/N2/2/0663
Вышел из строя тюнер TECC2949PG35W
Есть ли его (тюнера) аналог ?
Если есть, подскажите, пожалуйста, какой.
Caша
Caша
Сообщение #179 От 06/03/2007 10:56 цитата
Игорёк, а ничего что TAEM-G084D цифровой ? подмигивание
VladimirP
Сообщение #180 От 06/03/2007 11:46 цитата
Извини, коллега, из твоего письма не понятно - с чем ТВ поступил, что сделано...Не видно хода мысли! Вчера у меня на столе был точно такой аппарат с дефектом:"Нет приёма". Оказалось, что в памяти "соскочила" строчка, посвящённая тюнеру. Поправил, из трёх предложенных тюнеров выбрал "DW". Три часа "прогона" с включениями-выключениями и выдача. Чего и Вам желаю.
