Автор | Сообщение |
benjamin
Принесли на ремонт Panasonic TC-29FX20R его состав: Проц. VCT49X3FPZF1000
204601.10
6075
На наклейке С5АА00000218
ТVR4G19-5
V 1.004
Тюнер ENV59K15G3F
Кадровая AN15526
Проблема сначала была с кадровой, заменил на AN5522. Начал включаться, появляется растр - синий фон и сразу уходит в защиту, моргает с интервалом, один раз! Какое шасси не знаю. Если кто с таким сталкивался просьба помочь, пожалуйста! Может дело с памятью,но на него прошивку не нашел. |
Vasily-15
benjamin, Попробуй порегулировать ускоряющий будет защита срабатывать или нет,обрати внимание на
цепи питания, возможно сопротивление изменило номинал.Напруги в норме или нет,посмотри кондеры по питанию. |
benjamin
Vasily-15, Регулировать ускоряющее пробовал и такое чувство, как-будто оно завышенно! Кондеры по питанию проверял, все в норме! Что, может быть ТДКСом проблема? При нажатии на кнопки меню, программа, все команды выполняются и сразу отключается!!! |
vovaromaniv
Кадровую надо менять на родную. |
benjamin
vovaromaniv, А что аналогов этой кадровой нет? В принципе он с ней же открывается, что ему не хватает? |
Vikont
Панас на данную микруху замен не дает,пробуй ставить родную. |
makar.i
benjamin, Цитата: | Проблема сначала была с кадровой, заменил на AN5522 | с чего взяли что замена? |
vovaromaniv
Например, THOMSON ICC20 с кадровой тоже развертает,но не работает... |
benjamin
Поставил я родную кадровую, а результат тот же! Почему на нем еще может защита срабатывать? Я ставил чистую память, он вообще не включается! Может у кого есть на него рабочая прошивочка, скиньте пожалуйста! |
sergeih
Тема закрыта на редактирование !
benjamin, Вам обратится ко мне по личному сообщению ! |
