AVEST 54ТЦ-01, шасси 3Y01, LA76810 - RGB?
SergArb
Сообщение #1 От 22/01/2007 17:54 цитата
Посоветуйте, как правильно организовать RGB вход на этом аппарате?
Посмотрел даташит на LA76810. Поправте если что, на 14, 15, 16 ноги R G B, синхру на видеовход, на 18 ногу +12В, телик в "video"-режим.
Будет ли так работать?
Заранее спасибо.
P.S. Шасси 88н2(вроде так). Вот ссылка на схемы и фото шасси:
http://avest.kna.ru/service/TV/%f5%f5%f2%f6-01%20%20%f5%f5%f5,%20%f5%f5%ed%f5/54%f2%f6-01%2088%202/
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 22/01/2007 18:05 цитата
SergArb, шасси в студию
Альберт.
Альберт.
Сообщение #3 От 22/01/2007 20:07 цитата
SergArb писал:
шасси 3Y01
  3Y01-Circuit.pdf  382.82 КБ  Скачано: 1328 раз(а)
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 23/01/2007 05:46 цитата
эти выводы используются только для ввода OSD инфы. сигналы врезаются в основные сигналы ,в этом проце нет переключения на входы RGB
Добавлено 23/01/2007 09:47
смотри структурные схемы процессоров и их описание
SergArb
Сообщение #5 От 23/01/2007 16:40 цитата
Альберт. писал:
SergArb писал:
шасси 3Y01
Спасибо большое, сравнил со своей схемой, стало всё понятно и просто улыбка
Альберт.
Альберт.
Сообщение #6 От 23/01/2007 16:56 цитата
makar.i, для чего 7, 11, 16, 15 на скарте?!
  082.PNG  45.99 КБ  Скачано: 3404 раз(а)
SergArb
Сообщение #7 От 23/01/2007 17:40 цитата
Думаю вот так должно прокатить:
makar.i
makar.i
Сообщение #8 От 23/01/2007 17:44 цитата
Альберт., на скарте то они понятно для чего ... но если в процессоре управления нет переключение в RGB как он будет коммутировать?
Альберт.
Альберт.
Сообщение #9 От 23/01/2007 20:42 цитата
makar.i, 17 нога проца BLANK. Есть же режим в аппарате синего экрана, игрушки. Всё по аналогии как на ХА17 в 3УСЦТ. При выводе графики на BLANK подаются импульсы согласно самой графики, а R,G,B уже раскраска. Подать постоянную составляющюю экран погаснет- рисуй, что вздумается.
Вариант с телетекстом. Еть сигнал на BLANK- чёрный растр с текстом, 2-ой режим при отсутствии сигнала - текст +картинка.
Добавлено 24/01/2007 02:49
SergArb писал:
Ага, только входа RGB через резисторы по 75 Ом на землю.
SergArb
Сообщение #10 От 24/01/2007 12:55 цитата
Альберт. писал:
SergArb писал:
Спасибо, на выходных буду пробовать классно!
