DAEWOO 20Q1M шас. неизв Нет растра (решено)
Макшанов
Сообщение #1 от 29/01/2007 08:33 цитата
Проц DW 370ASM3
видео TDA 8374A
шим STR 5707
Включаеться, на морде светодиод мигает 4 раза. звук есть, высокое есть. Напряж Б.П. в норме. Экран темный
При добавлении ускоряюшего напряж на ТДКС, появляется свечение кинескопа. Молоко с ОХЛ. Если добовлять еще, резко появляется изображение с ОХЛ. Убавляю ускоряющее. Показывает нормально. Все настройки работают.
Работает, пока не выключу. Затем все заново. Где рыть?
VladimirP
Сообщение #2 от 29/01/2007 11:41 цитата
У телевизоров ДЭУ мигание лампочки ничего не определяет-просто говорит о режиме запуска.Попробовать установить новую память (желательно прописанную достоверной информацией).
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 29/01/2007 11:52 цитата
Макшанов,может трубе - труба. бяка
Макшанов
Сообщение #4 от 29/01/2007 11:55 цитата
за лампочку понял. С перестановкой памяти - проблема. У меня нет програматора.
С такой же бедой был года два назад Горизонт. Там оказалось следующее. Идет общий провод с платы кинескопа на тросик который обхватывает кинескоп.С этого же тросика через зажим идет общий провод на плату т\в. Вот эти зажимы плохо контачили. Падение напряж порядка 5в. Почистил и все нормализовалось. В Дайвухе эта цепь в норме. равнодушие
Добавлено 29/01/2007 12:57
За кинескоп, сомеительно. Потом то показывает хорошо.
remtv
remtv
Сообщение #5 от 29/01/2007 12:20 цитата
больше похоже, что надо кидать видео TDA 8374A
Макшанов
Сообщение #6 от 29/01/2007 12:37 цитата
Сожелею, но ты прав. Кинескопу конец. С дополнительного Б.П. поднял напряж накала. Все пошло.
Добавил накал, один виток вокруг сердечника ТДКС. Включается нормально.
Знаю что это не надолго. Объясню клиенту.
Всем Спасибо. улыбка
