GRUNDIG SE7220 IDTV/LOG CUC1826 - замена 100 ГЦ блока
кар
Сообщение #1 От 23/02/2007 10:40 цитата
ЗДРАвствуйте! Предыдущую проблему с размером решил. Осталась другая. Телевизор GRUNDIG SE7220 IDTV/LOG шасси CUC1826 изображение идет с каким то муаром,наклонные черточки зеленоватого цвета по всему экрану. В блок 100 герцовом проверил всем электролиты –6 штук было плохих ,заменил. Но неисправность осталась. У меня есть 100 герцовый блок от телевизора GRUNDIG SST 70-869 IDTV CUC1836. Можно ли его попробовать вместо того который стоит в телеке. Внутри по составу микросхем они отличаются. С уважением. Юрий
remtv
remtv
Сообщение #2 От 23/02/2007 12:28 цитата
Пробуй, должен подойти....
Руслан
Сообщение #3 От 23/02/2007 22:14 цитата
кар, подойдёт проверено ,но тот невопрос поченить, литы это правильно что поминял,теперь при наличии микрух давай по очередности заменой,уменя было такое и притом каждый раз дменял разные микрухи.
кар
Сообщение #4 От 24/02/2007 16:43 цитата
Всетаки заработало ,тогда когда поменял все литы.Хотя оставшиеся ЛС метром показывали нормально.Спасибо всем.Юрий
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 24/02/2007 17:20 цитата
кар писал:
Всегда надо менять, а не мерить. На каждом углу БОЛЬШИМИ буквами надо писать, ЛИТИКИ НЕ ПРОВЕРЯТЬ, А ТОЛЬКО МЕНЯТЬ.
классно! Если бы сразу поменял, то сэкономил бы кучу времени и нервов. подмигивание
