Samsung CK-5099TR не выходит в рабочий режим
НПР
НПР
Сообщение #1 От 01/03/2007 15:40 цитата
Добрый день уважаемые мастера,можно ли скем посоветоваться
по поводу телика Samsung CK-5099TR шасси АА41-1055А
этому апарату 9лет, в ремонте еще не разу небыл, и вдруг перестал
включаться. Попробую описать причину, когда я включаю апарат сетевой кнопкой с передней панели ТВ, то по идее он должен стать в дежурный режим и должен светиться желтый светодиод, на данный момент при включении светодиод мигнёт два-три раза красным цветом и все никаких признаков жизни, что интересно, из динамиков слышно слабое шипение, управления кнопками с передней панели ни какого нет, с блоком питания всё нормально, мне кажется, что заперт управляющий микроконтролер которого величают SZM159RTX, проверил напряжение питания, на нём +5в. в норме, остаётся проверить тактовый генератор, посмотрел осциллографом генерацию на кварце, и увидел корявую с какими-то шумами синусоиду, хотел попробовать подкинуть новый кварц, к сожалению не знаю какой там стоит, схемы у меня нет, и на нём ничего абсолютно не написано, потом обнаружил плохую емкостишку возле кварца заменил и результат стал таким, при включении из блока питания слышен кратковременный писк как обычно и загорается светодиод желтым, но управления по прежнему никакого нет ни с кнопок на передней панели, ни с пульта.
Помогите хотя-бы схемкой.
Сергей Р.
Сообщение #2 От 01/03/2007 16:01 цитата
попробуй эту
  SCT11B.rar  751.92 КБ  Скачано: 797 раз(а)
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 01/03/2007 16:02 цитата
http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html читать,читать и еще раз ЧИТАТЬ!!!
НПР
НПР
Сообщение #4 От 01/03/2007 16:49 цитата
я выяснил что у меня шасси SCT12A
НПР
НПР
Сообщение #5 От 02/03/2007 15:58 цитата
Мужики я прошу извенения но я вчера не правильно описал дефект,дурак зациклился,
там причина немношко другая,при включении телик пытается запуститься но не запускается
светодиод при вкл.засвечивается сначала красным и сразу желтым и тухнит вообще,
но блок питания остается в рабочем режиме,на вторичках такие напряжения,питание строчки 125в.в норме,питание управляющего контролера SZM159RTX +5в.в норме,+8в.занижено до4,5в.+12в.нет вообще.При нажатии кнопки выключения с пульта дистанционного упрвления
блок пит.переходит в дежурный режим,светодиод светит красным.Схемы на это шассиSCT12A
к сожалению нет,Сергею.Р.благодарен за ссылку,но она не помогла.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 02/03/2007 20:16 цитата
НПР писал:
и вдруг перестал
включаться
бывает смех
НПР, состав тв в студию !
Смотри наличие питающих напряжений непосредственно на видеопроце, смотри есть ли строчная пила, обмен по квадратным шинам , генерацию на всех кварцах(а не одном процессорном)
guver
guver
Сообщение #7 От 02/03/2007 20:48 цитата
пропаяи замени литы просмотри тмс он иногда обрывается
НПР
НПР
Сообщение #8 От 02/03/2007 22:14 цитата
Состав телика такой, управляющий контролер SZM159RTX, видео проц TDA8374A, память 24C04, блок питания на микрухе STR-S6707 схемы до сих пор нет, роюсь так, тмс нормальный, смотрел что делается на предварительном усилке строки, ничего нет, и не должно быть потому что мне не нравится то что нет вернее занижено питание +8в. а им-же запитывается видео проц, почему оно занижено непонятно, пересмотрел вроде все?
guver
guver
Сообщение #9 От 03/03/2007 00:06 цитата
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-sct12a-ck5339-download-8257.html
Добавлено 03/03/2007 01:08
скачаи схему а видео проц там редко но летит
prapor
prapor
Сообщение #10 От 03/03/2007 01:58 цитата
мне не нравится то что нет вирнее занижено питание +8в.
Ну так замени лит по этому напр., откинь нагрузки - померь, если станет +8В, то подцепляй потихоньку обратно - увидишь, что подсаживает напругу. А если не станет, то уж тогда БП - как формируется, отчего зависит. Схемы, к сожалению SCT12 тоже нет, так что только общие мысли. Но скорее всего там стандортно - выпр. диод, пикушечный шунт и фильтр-лит. Было, что утечный диод, хотя звонился, ка приличный подмигивание , и напр. с него конечно занижено. Более того, даже осциллом на катоде все было ровненько, только занижено. А если на в-проц 8В нету - конечно, куда-ж ему запускаться.
ЗЫ А откуда там, кстати, формируются +12В? Ты-ж пишешь, что их вообще нет.
НПР
НПР
Сообщение #11 От 04/03/2007 12:49 цитата
Привет! литы уже менял не помогло +12в я думаю что их не будит пока не запустится строчка,потому что стабилизатор на +12в запитан от вторичной обмотки ТДКС,я вот скачал схему очень благодарен.))) но не могу понять где тут источник питания этого +8в,или я уже совсем дурной,вижу только цепи куда оно расходится а сам источник? и еще интересно
что это за микруха IC802 TDA8133 хотя тут стоит KA7630?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 04/03/2007 13:53 цитата
НПР писал:
это одно и тоже
НПР
НПР
Сообщение #13 От 04/03/2007 14:25 цитата
я пришел к выводу что IC802 TDA8133 прейдется менять,потому что ситуация такая,на первую ногу пиходят +13в. с блока питания, лит менял,с 8-й ноги снимается +8в. я отключил
эту ногу и померял напругу на ней показывает +8в,а как только я востанавливаю цепь сразу просаживает +8в до 4,5в и 13в.тоже просаживает до 9в,все цепи по которым идет +8в.проверил ни чего не обнаружил,сделал вывод что эта микруха не держыт напряжение под нагрузкой.Жаль что пока ее нечим заменить.
Юрий
Юрий
Сообщение #14 От 04/03/2007 15:17 цитата
Если-бы она не держала то небыло-бы просадки по 13 вольтам.
Помоему всё-же бяка гдето по 8 вольтам. подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #15 От 04/03/2007 16:23 цитата
да UREC действительно оказался прав...))) только что отпаял выводы 12и 37 от видео процаTDA8374A и появилось напряжение +8в.
НПР
НПР
Сообщение #16 От 06/03/2007 20:55 цитата
Всем привет,мужики а кто знает из за чего может вылетать этот видеопроц?я еще пока не закрываю эту тему жду пока придет проц,попробую заменить и отпишусь.
Nikolae
Сообщение #17 От 06/03/2007 22:11 цитата
НПР, после замены видеопроцесора прицепи дополнительно 8-10н на колектор строчного.Для снижения высокого.Возможно ТДКС стрельнул.Или допрос владельца с пристрастием,на предмет посторонних щелчков.Тогда сразу менять...
НПР
НПР
Сообщение #18 От 06/03/2007 22:28 цитата
да нет хозяева говорит что 9лет проработал четко,а это поставили таймер сна и на следующий день он уже не включался,а по поводу проца я так для себя интересно как это работал работал и на недовольство, огорчение
Добавлено 06/03/2007 23:43
да и еще интересный монтаж в этом аппарате,еще я не видел такого выпаял проц а под ним четыре перемычки запаяны,неужели не могли их чуть встороне сделать проц лажиться прямо на них здорово а
НПР
НПР
Сообщение #19 От 19/03/2007 16:25 цитата
Всем привет, ну все очень плохо не получается с процом, а именно достать его, есть одно место, но там не дают на него гарантии, рисковать за свои деньги не хочется, так что наверное на этом буду закрывать эту тему, всем благодарен.
brt137
Сообщение #20 От 20/03/2007 01:33 цитата
НПР, а может лит высох ДО стабилизатора 8-мивольтового, по 13-ти вольтам? Поэтому может просаживать напряжение под нагрузкой.
