TV AKAI CT-1417D .Тонкие горизонтальные линии.
BOX
Сообщение #1 от 24/03/2007 15:02 цитата
Телевизор TV AKAI CT-1417D работает ,есть изображение,но по всему экрану горизонтальные ,тонкие,черные линии через каждые 5мм.
Блок питания на транзисторах.
AN5601-видеопроцессор
TA8701- радиоканал
LA7830-кадровая
KWTE
C68241Y-процессор управления
Напряжения в норме,поменял кучу электролитов,без результата.При переключении на AV линии не пропадают.
alexsiv
Сообщение #2 от 24/03/2007 15:27 цитата
BOX, на http://www.telemaster.ru/ секреты ремонта ( где одним файлом, скачай), много инфы по этому аппарату.
BOX
Сообщение #3 от 24/03/2007 15:36 цитата
Это я уже читал .
Руслан
Сообщение #4 от 24/03/2007 15:38 цитата
http://mоnitоr.nеt.ru/fоrum/viеwfоrum.php?f=36
Добавлено 24/03/2007 16:39
а здесь почитай там есть ответ.
BOX
Сообщение #5 от 24/03/2007 17:15 цитата
Електролит по питанию строки С407 100мкф 160В я заменил сразу, а конденсатор по питанию видеоусилителей С431 10мкф 250В заменил без изменений.Где копать?
Гилёв А
Сообщение #6 от 24/03/2007 17:29 цитата
Графика нормальная?
prapor
prapor
Сообщение #7 от 24/03/2007 20:23 цитата
BOX писал:
В AV у Акая экран черный, а ты говоришь черные линии, или это на изображении с AV?
И еще, пардон за глупый вопрос, но ты уверен, что эти линии не ЛОХ?
ЗЫ. А напряжения осциллографом смотрел?
ЗЫЫ Кадровая модулирована строчной???
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 24/03/2007 20:26 цитата
BOX писал:
посмотри осциллом на выходе кадровой, возможно возбуждение выходного каскада
Руслан
Сообщение #9 от 24/03/2007 21:01 цитата
sergeih, я BOX, ссілку на моник кинул,если чел непонимает что дифект по кадрам может ему пожеавать,и врот положить. подшучивать, дразнить
BOX
Сообщение #10 от 26/03/2007 13:52 цитата
Поменял сегодня кадровую микросхему LA7830 и всю ее обвязку,без результата.Смотрел осцылографом на выходе 2н.без нагрузки(кадровую катушку отключил) осцылограма хорошая,только подключаю нагрузку на осцылограме добавляется "тоненькая высокая горка".Оську подбрасывал робочую,без изменений.Похоже ,что возбуждается кадровая.На 7н.LA7830 напряжение 11В вместо 1,3В.
Гилёв А
Сообщение #11 от 26/03/2007 14:30 цитата
При изменении ускоряющего характер линий изменяется?
Растояние меж ними стабильное? На что реагируют?
Руслан
Сообщение #12 от 26/03/2007 14:57 цитата
BOX, там где ты ссылку читал сказано о кондесаторе,то как обстоят дела????
BOX
Сообщение #13 от 26/03/2007 17:16 цитата
Сразу за линиями не заметил,а изображение то растянуто .Извеняюсь. Неудается его уменьшить. Как можно востановить нормальный размер изображения,регулятором не идет.
Руслан
Сообщение #14 от 26/03/2007 17:28 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Добавлено 26/03/2007 18:29
на.....Нуты и достал ты что блин вообще читать нехочеш??? если и после этой ссылки незделаеш тогда иди учись.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #15 от 26/03/2007 19:40 цитата
BOX, A Электролит в блока питания на 400V меняли ? ухмылка
