Автор | Сообщение |
ElektroNik
Привет всем . Подскажите слабости TDA4605 , горит полевик накоротко по всем выводам , сопротивления по 2 , 3 ножкам в норме , не менял но звонятся точно , лит на 6 и 1 ножках сменил , в затворе диод и сопротивления поменял . В разрив сети лампу 60 ставлю и после пару сек щелчек и пробивает полевик , в следствие потом микру , лампа не спасает . Снял ТПИ зацепил на комповый блок питания , судя по потребляемому току короткого нет . Как его защитить лампой чтоб не вышибало полевик ? |
Kolupalkin
Если с лампой и не отключить нагруку обязательно бахнет! Меняеш все что сгорело но не ставиш полевик и смотриш осцилографом на выходе 4605 импульсы запуска . Там они будут идти пачками ,а в них импульсы - если импульсов в пачке нет смотри обвязку ,но без импульсов транзистор не ставь - вылетит. |
ElektroNik
Импульси посмотрю позже , пока нет осцила , но потом при наличии импульсов , чтоб не накрыть обратно половик чем защитится ? Как понял по схеме на этом блоке питания защиты по току вообще нет или не прав ? И еще , если снять все нагрузки и повесить на В+ обмотку резистор на 10к пройдет ли метод защиты с лампой по сетевому проводу . |
zarah
Не фанат форума
Поищи в поиске, там все популярно разжевано. |
ElektroNik
В поиске про Хрюндик толком пока ничего не нашел , нашел Леове проблема похожая , но там и схема другая , снаберы стоят быстрые , а тут последовательно два , и кондер который попробую сменить , но сначала надо закупится транзисторами и микросхемами . |
Kolupalkin
Ну перед тем как чевота чинить не плохо вначале разабробраться как сие работает. Я не сторонник включения БП через лампу.Всё очень просто - а не хрена эта лампа не защитит если её включить вместо предохранителя. Микросхема включаетя когда напряжение на С питания достигнет 250 В и в случае неисправности - энергии заряженного конденсатора хватит для пробоя десятка полевиков паралельно. Лампа в этом случае работает как индикатор ПИПЕЦ .Я не отрицаю ,что в некоторых случаях она поможет но 4605 точно нет ,ну включить на всяк случай можно но по вторичке обязательно откл. все нагрузки иначе сам знаеш чем кончится .А как показала практика при неиспраности микросхемы или вокруг ее, на выходе появляется просто импульс постоянного напряжения который и палит всё и вся . Это касается пратически всех БП с отдельной схемой управления. |
sergeih
elektronik05 писал: | но сначала надо закупится транзисторами и микросхемами . |
закупайся оптом ......
при таком подходе к ремонту ты их попалиш ого -го
http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html - пчитай тут про ремонт питателей
И запомни что прежде чем тупо менять микросхему с полевиком , необходимо обьвязку тщательно проверять !
Добавлено 11/03/2007 15:04
elektronik05 писал: | В поиске про Хрюндик толком пока ничего не нашел |
зачем именно про хрюндик искать
надо искать по блоку питания, по микросхеме на которой он собран
вот : http://monitor.espec.ws/section1/topic79248.html |
ElektroNik
Насчет лампы то я имел ввиду ставить ее вместо предохранителя который после пит. лита , или там ее тоже ставить бесполезно . Пока нет микры и транзистора переменял все детали , потом буду смотреть по 5 выводу . |
Oлег
elektronik05, высокоомники на 2, 3, ноге ШИМ точно менял? |
brt137
elektronik05 писал: | сопротивления по 2 , 3 ножкам в норме , не менял но звонятся точно |
Менять сразу - могут обрываться. Вообще, при непонятном вылете полевика в таких питателях эти резаки для профилактики менять надо. |
Udav
Не в одном справочнике не нарисованы правильно осцилограмы на затворе полевика при его отсутствии.
Имей ввиду - там "пачки" идут такие - одно название... |
zarah
Не фанат форума
Если не знаешь как и где, то поменяй весь источник скопом, быстрее и дешевле будет. |
ElektroNik
Пока перекидывал питание , нашел кондер с утечкой , паралельно диоду по выходу С+ 200В , думаю много погоды и он давал при напруге наверное его прошивало накоротко , на нем трещина даже образовалась . По ходу как поставлю микросхему , поотключаю все выходы в первую очередь . |
brt137
elektronik05 писал: | как поставлю микросхему , поотключаю все выходы в первую очередь |
Кто же без нагрузок включает питатель? Включи сначала с выпаяным полевиком, и померяй режимы у микросхемы. Проверь цепи групповой стабилизации - может питатель вразнос идёт, от этого тоже полевик может вылетать почти мгновенно, и вторички за собой потянуть может.
elektronik05 писал: | Как его защитить лампой чтоб не вышибало полевик ? |
Лучше, ИМХО, на время ремонта и проверок ставить предохранитель после кондёра в фильтре питателя в разрыв цепи - номиналом послабее (0,25-0,5 А) - он спасёт полевик при большом токе через него. Ставить предохранитель до кондёра фильтра не поможет - его ёмкости хватит для пробоя. |
ElektroNik
Ну насчет без нагрузки это я так сказать поспешил , зацеплю ему по переменке на 12В лампу каку-нить или по В+ так-же лампу это не принципиально , а вот насчет спасения полевика может последовательно с первичкой лампу зацепить , предохранитель на 0.25-0.5 думаю не поможет из-за инертности . Пока жду микры , и думаю наперед чтоб не сжечь , а то sergeih уже насоветовал
И че так сразу тему удалять , кому-то мешает ? |
zarah
Не фанат форума
Вместо преда поставь лампоцку, и полевик будет цел. |
ElektroNik
Cделал , блок перекопал полностью , сменил все что на запуск и по питанию , теперь работает четко , но проблемма есть еще в том что нет запуска проца , если можно так сказать , при включении дежурка , пульта не видит , на принудительное комутирование для замыкания доп. кнопки в сетевом выключателе не реагирует . Напруги в норме . Пробовал впаять память SDA2546 потом ключить , с пятой попытки старт прошел , на экане ключи . Прозвонил с отпайкой резисторы 10М , 1М , конденсаторы , которе отвечают за збросс проца , но пока явной причины не нашел . Может память перешить ? Подскажите как на SDA2546 cделать програмер простой , а то тот который есть в наличии наз. Хамелеон не дружит с такой микрой , и не понятно там надо как-то дополнительное питание еще подводить . Да и прошивку надо . Проц SDA20562-A506 . |
zarah
Не фанат форума
Поставь чистую память. 24С08 все ноги на корпус, кроме 5,6,8. А дальше посмотришь. |
ElektroNik
SDA20562-A506 поменял , телек работает всем спасибо за советы и помощь |
