SAMSUNG CK-5085ZR ch SCT11D нет звука (РЕШЕНО)
Толян51
Сообщение #1 От 12/04/2007 23:03 цитата
Изображение есть, нет звука, вернее он есть, но слабый и прослушивается шипение. Регулировка громкости имеется.
Такое впечатление, что стандарт по ПЧ не соответствует норме. При включении видика через видеовход, звук нормальный. Через меню изменить другой стандарт, нет возможности, отсутствует такая опция в меню. В чём причина, дайте совет, где искать.
M52777SP - видеопроцессор SZM-137M3 - проц. управления
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 13/04/2007 08:25 цитата
Попробуй новую память,возможно она,но в сервисе надо будет все равно установить опции.
alexsiv
Сообщение #3 От 13/04/2007 18:17 цитата
Толян51, залей рабочую прошивку http://master-tv.com/proshivki/tv/Samsung-eeprom-memory-dump.html, будет меньше проблем.
Толян51
Сообщение #4 От 13/04/2007 22:54 цитата
Проблему решил, заменил микросхему TA8710S (преобразование звукового сигнала) - по 5 выводу не проходил сигнал.
Спасибо всем за оказанную помощь.
E
