Thomson 21dp135kg странный глюк
Сергей Р.
Сообщение #1 От 20/10/2006 16:53 цитата
Первоначально он упал в результате небольшая трешина (сшивал не я) через полгода появился странный глюк : ТВ работает но появляется буква Р в левом нижнем углу , потом может сам по себе встать в сервис , может пропадать изображение , перестает управляться и виснет в сервисе. Менял проц трижды ,память менял , прошивал раз 20, менял кварц - все безрезультатно. Клавиатуру и фотоприемник ни при чем (я их отсоединял). Подскажите что делать.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 20/10/2006 18:57 цитата
Сергей Р.,
Сергей Р. писал:
Может стоит акуратненько пересмотреть плату на микротрещины которые дают знать о себе при нагреве? подмигивание
Konstantin
Сообщение #3 От 20/10/2006 21:40 цитата
Сергей Р., а как там насчет осыпавшегося графита с кина ???
MihalychF
Сообщение #4 От 20/10/2006 21:59 цитата
Пропаяй все пайки где было сшито. У меня был случай что до меня когдасшивали, видимо залуживали кислотой, и в следствии этого - визуально пайки целы, а снизу дорожки выгнили. Пока не тронул паяльником заметить было невозможно.
Ильич
Ильич
Сообщение #5 От 20/10/2006 22:27 цитата
MihalychF писал:
Пропаяй все пайки где было сшито. Пока не тронул паяльником заметить было невозможно.
Это понятно проверить дорожки.
А вот засады на дорожках каких цепей могут привести к подобным глюкам?
Сергей Р.
Сообщение #6 От 08/11/2006 09:27 цитата
Я в панике сумашествие Просветил шасси мощной лампой- трещин нет, проверил все дорожки -трещин нет (все глаза поломал). С кинескопа ничего не осыпалось. С нуля все трещины сшил. Мне кажется засада кроется в цепях SDA, SCL но где ума не приложу. Прошу помощи
johanh
johanh
Сообщение #7 От 08/11/2006 09:36 цитата
Сергей Р., Ссылку на схему дай.
Сергей Р.
Сообщение #8 От 08/11/2006 10:37 цитата
схема
Добавлено 08/11/2006 11:39
прошу прощения это не схема. Сейчас попытаюсь выслать схему.
Добавлено 08/11/2006 11:44
схема
  ITC008%20%20ТЕХ.%20ОПИСАНИЕ%20русск.pdf  974.24 КБ  Скачано: 1823 раз(а)
  2122518fschema.pdf  429.19 КБ  Скачано: 2317 раз(а)
  21260060schema.pdf  392.23 КБ  Скачано: 882 раз(а)
  312260060schema.pdf  427.33 КБ  Скачано: 2669 раз(а)
Сергей Р.
Сообщение #9 От 05/04/2007 16:48 цитата
Ребята дело 100 пудов не в трещине. Т.к. мне сегодня принесли ТАКОЙ же ящик с ТАКИМ же дефектом. я чуть не заплакал рёв в три ручья ведь предыдущий аппарат я выдал без ремонта, хотя просидел с ним 2 недели. Может еще помусолим эту тему???
Добавлено 05/04/2007 17:50
Неужели это очередная Знаю, но не скажу!
alexsiv
Сообщение #10 От 06/04/2007 18:27 цитата
Сергей P, да говори, чего уж там! А то мне через два дня привезут такой же аппарат и похоже( судя по телефонному разговору) тот же дефект. улыбка
Сергей Р.
Сообщение #11 От 12/05/2007 08:19 цитата
alexsiv, ну как победил Thomson , я нет.
alexsiv
Сообщение #12 От 12/05/2007 13:13 цитата
Нет, мне аппарат так и "везут" до сегодняшнего дня. Как будет, отпишусь. улыбка
Руслан
Сообщение #13 От 12/05/2007 13:35 цитата
alexsiv, такие общения можно вести через личку.Сергей Р., Это уже фулд.
grek2k
Сообщение #14 От 12/05/2007 19:18 цитата
Точно не помню, но попробуй нажать V- на телеке пока буква не пропадет. Это что-то вроде "заводского режима".
Alexius
Alexius
Сообщение #15 От 13/05/2007 11:30 цитата
grek2k писал:
Это вряд ли поможет, проблема то - "плавающая".
Сергей Р., может проблема с RESET?
alexsiv
Сообщение #16 От 16/05/2007 21:45 цитата
grek2k, дай, пожалуйста, точнее инфу и желательно подробнее.
