ERISSON 2120, не выходит из дежурного режима
На страницу Пред.  1, 2
johnnie
Сообщение #21 От 22/05/2007 19:08 цитата
со вторым дефектом разобрался, схема включения телика из stand-by от проца до БП была виновата, кто-то влепил с проца на базу первого транзистора резистор 33 вместо 1к, видно пытались вылечить. Поставил на место родной(как на схеме) и поменял оба транзистора. Вроде не глючит. Но при слабом приеме или переключении с канала на канал иногда редко появляется толстый белый снег. Не знаю что это такое. Отдал так.
Тема закрыта. Всем спасибо!
Telik
Telik
Сообщение #22 От 24/05/2007 10:24 цитата
Такая же плата лежит в у меня в ремонте, и тоже проблема была с кварцем 32,768, как оказалось...Шасси 3Y11. Вообще-то там есть транзистор стендбай Q610, можно его замкнуть и посмотреть, будет ли в этом случае выключаться? Кстати, при дохлом кварце и замкнутом транзисторе экран еле светиться, кадровая снизу поджата, в середине узкая полоса, а вверху линии обратного хода. Думал, что кадровая дохлая, ан нет при прикосновении осциллографом к кварцу экран засветился молоком...Это я для истории написал, может кому пригодится...
