IGOR.M.
| ORION T2967FJ шасси похоже на 3Y01-LC863328, LA76810, кадровая- LA7841,плюс коррекция. Сверху небольшой заворот и сантиметров 10 - ЛОХ. Поменял все электролиты и керамические конденсаторы в кадровой, саму микросхему, сопротивления проверил,Питание в норме, заменил ёмкость по питанию кадровой.Один раз самопроизвольно дефект исчез, но через через несколько секунд всё возобновилось.Спасибо. |
Зоряна
Жена Руслана
Валов Юра
RigorMortis
| не помню, там ли, стоит на кадровом радиаторе Stabi 12 вольт, ее моненяй |
zarah
Не фанат форума
| А диод по вольтодобавке? А качество паек? А резюки? А литы новые ставил? |
Telik
| А изображение есть? Если темный экран - меняй кварц 32,768 у проца. Сам недавно долго промучался, пока осциллографом в кварц не ткнул... |
