dfn
Достался изрядно паханый со сгоревшим блоком питания и строчной
все восстановил. OSD и изображение по НЧ четкое, но вот по ВЧ проблемы. Сначала не настраивался на каналы (контур между 49 и50 ногами M52343sp cкручен) заменил новым,на каналы настраивается звук нормальный, а изображение еле пробивается и то в негативе. Что еще может быть? Прошу совета. |
Зоряна
Жена Руслана
| можно попробовать перешить.Пару постов ниже Руслан кидал прошивку на этот телик.Удачи. |
loony
dfn
Во первых подай ПЧ,настрой контур,прошивка тоже может подпорчена.  |
dfn
| Да, похоже точно прошивка. Я не описал еще одну неисправность - это при включении ТВ экран - молоко, OSD и звук присуствуют, после нажатия "DISPLAY" на пульте появляется изображение (еле заметное) прошивку скачал, спасибо, завтра попробую влить |
agent007
| dfn, Лучше всего возьми старую прошивку , в 0-ую ячейку запиши 21h , и залей в новую микру , так настраивать ничего не прийдется . |
Зоряна
Жена Руслана
| Юра там тоже рабочая,сто процентов. |
Telik
| Если на экране молоко - меняй кренку 8-ми вольтовую IC982! |
alexsiv
| Цитата: | | изображение по НЧ четкое | recor4020, в данном случае КРЕНка 8в. не должна "дурить", а вот прошивка может. Рабочая прошивка:
JVC AV-21TE.rar 909 Байт Скачано: 724 раз(а)
agent007
Зоряна, alexsiv, Я верю что они рабочие , я и своих мог бы накидать , просто тот вариант какой я предложил ему ничего не прийдется настраивать. Там в памяти физически убивает нулевую ячейку, остальное все ОК , проверено не один раз.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 07:38
| dfn писал: | | после нажатия "DISPLAY" на пульте появляется изображение (еле заметное) | Вообще должно появлятся нормальное изображение , так что наверное еще и КРЕНку прийдется менять |
