Sony KV-SW25M91 шасси BX-1L. Выходные напряжения дежурки?
transfuzor
Сообщение #1 От 14/05/2007 10:31 цитата
Умер транс. дежурного режима (ключ внутри залит) Какие напряжения должен выдавать?
ШУРИК
Сообщение #2 От 14/05/2007 10:57 цитата
Если разговор про вторичку, то на катоде D632- 7,1 вольта.
ДОБАВЛЕНО Май 14 2007
Катод D632, то же что и вход IC605
VladimirP
Сообщение #3 От 14/05/2007 11:19 цитата
Трансформатор выполнен во влагозащитном корпусе.Его трудно убить.Скорее всего он живой. Проверьте R665.Это защитный резистор 4,7 Ом.Трансформатор выдаёт два напряжения: +6В для питания реле включения и +5В для дальнейшей стабилизации питания процессора (+3,3В).
transfuzor
Сообщение #4 От 14/05/2007 11:23 цитата
Про D623 понятно, там во вторичке есть ещё D647?, а в горячей стороне - D672 ( питает реле через вертикальную плату) и один вывод транса идёт на + С649, минус которого на массе, это наверное фильтр схемы преобразователя ?
VladimirP, пока писал, пришел твой ответ. Транс точно дохлый , 4,7 ома было сгоревшее, да и выводы звонятся ом на 20.
VladimirP
Сообщение #5 От 14/05/2007 18:25 цитата
Десять минут назад мне притащили такое же чудовище с похожими симптомами: D647-кз, R665 - в лохмотья.Буду разбираться...
transfuzor
Сообщение #6 От 14/05/2007 18:39 цитата
Сергеевич обещал завтра посмотреть
transfuzor
Сообщение #7 От 21/05/2007 17:27 цитата
У меня получилось:
D627 - 16V
D632 - 6,3V
D647 - 13,8V
VladimirP
Сообщение #8 От 29/05/2007 14:47 цитата
Пока я не поставил оригинальный трансформатор 1-437-851-11 телевизор запускаться не хотел. В нашем кишлаке мне обошлось в $51.
transfuzor
Сообщение #9 От 29/05/2007 19:01 цитата
И какие напряжения с "родным" трансом?
D
