ROLSEN C21R95 Platinum - горит кадровая
Владимер
Сообщение #1 От 04/06/2007 10:42 цитата
Rolsen C21R95
Собран на TDA9381PS/N3/3PXGX - UOC
TDA8357J - кадровая
Со слов клиента - кадровую меняли 3 раза и опять полоса.
С ТДКСа на нее идет питание +55V (вместо +45V) и +15V.
Обвязка и цепи формирования 55V и 15V проверены.
На плате запаян ТДКС: РЕТ19-08
По схеме стоит: РЕТ32-08.
Вопрос: взаимозаменяемые ли эти ТДКСы?
PS. В инете нашел инфу, что аналог РЕТ19-08 это РЕТ32-04
Сегодня пришел HORIZONT в котором лег ТДКС32-04 (так маркирован). Возможна ли замена ТДКС32-04 на РЕТ19-08
Вячеслав5510
Сообщение #2 От 04/06/2007 11:54 цитата
Владимер, есть вот такие ссылки:
http://www.mitracon.ru/forum/viewtopic.php?p=936&sid=b1e3a0eb2fe33918b4b0e51ba11f76bf
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=32
Так что меняй.
А что касается +55В вместо+45В, так это может быть потому, что по этой цепи кадровая в обрыве. Или это уже на новой, заведомо исправной кадровой?
alexsiv
Сообщение #3 От 04/06/2007 19:06 цитата
P.S. т.е. прямая замена!
  ____________413-замена ТДКС.rar  5.33 КБ  Скачано: 719 раз(а)
Владимер
Сообщение #4 От 04/06/2007 19:13 цитата
Вячеслав 5510 - спасибо за ссылки.
+55V это напряжение на новой микросхеме. Еще прет пульсация по
питанию около 1V (диод и фильтр. конденс. менял)
ТДКС 32-08 - его вообще не нашел аналогов.
Вячеслав5510
Сообщение #5 От 04/06/2007 19:44 цитата
Владимер, согласно datasheet на TDA8357J допускается максимальное напряжение до 66В вместо 45 В. Практически я замерял 50-52 В, это зависит от того, какое у тебя напряжение питания строчной развёртки. ТДКС32-08 я тоже не встречал, хотя согласно ссылкам он существует и HR аналог у него имеется. Пульсации никогда не мерял, возможно кто-нибудь из участников скажет что-то по этому поводу.
alexsiv
Сообщение #6 От 04/06/2007 19:51 цитата
Владимер, ты задаёшь вопрос о замене, тебе отвечаю, что один в один.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 04/06/2007 21:03 цитата
Ищи проблему в обвязке. А пульсация это нормальное явление. А вольтодобавку заменил???
agent007
agent007
Сообщение #8 От 05/06/2007 13:28 цитата
Владимер, Может на строчке завышено напряжение , тогда и по кадрам будет больше?
Померяй амплитуду и длительность импульсов на колекторе строчного , и все станет понятно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 05/06/2007 19:57 цитата
Рядом с кадровой стоит транзистор которого нет в типовой схеме включения кадровой. Не помню уже подробностей но проблема в нем или в чем-то с ним связанным. Тоже в одном аппарате меняли кадровую раза 4. Сдыхает при разогреве этого транзистора.
