Panasonic TC-21d2 шасси MX5 не работает видеовход (РЕШЕНО)
satir555555
satir555555
Сообщение #1 от 06/06/2007 23:51 цитата
привет всем!!! улыбка Такая вот проблемка у меня: привезли мне телек сказали что при подключении видика на экране изображение мелькает ни чего неразобрать,а звук есть.Проверил кабель ,он цел сам подключил ,действительно моргает,просмотрел цепочку всю стестером ничего подозрительного не нашел,сигнал поступает на микруху IC601 M52770ASP, может дело в ней? Если кто знает что это за микруха ,то подскажите что это за зверь и счем его едят? Пожалуйста если кто знает где скачать схему выдайте ссылку рёв в три ручья
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 от 07/06/2007 00:12 цитата
Тебе повезло, M52770ASP не дефицит, меняй.
satir555555
satir555555
Сообщение #3 от 07/06/2007 00:22 цитата
Так это всетаки она, да? ты уже сталкивался с такой проблемой, тогда ответь мне пожалуйста- это видеопроцессор или это чето другое и есть у неё какие нить аналоги? Если есть схема на этот телек скинь,а то на RC5 её нету
prapor
prapor
Сообщение #4 от 07/06/2007 00:25 цитата
И я, и я, и я того-же мнения! улыбка Стабилитроны, резисторы около видео-входа (проверь) и сам видео-проц (это M52770) меняй. Почти наверняка.
Никак DVD BBK (или типа него) к телику цепляли? подмигивание
satir555555
satir555555
Сообщение #5 от 07/06/2007 00:30 цитата
К нему подключали помоему спутниковую и видик,а вот защиты на входе никакой нет,все резюки целые,а почти наверняка это как?
prapor
prapor
Сообщение #6 от 07/06/2007 00:35 цитата
О! Пока писал, уже сообщение еще одно появилось! улыбка
M52770ASP - Многофункциональный видеопроцессор фирмы MITSUBISHI с управлением по шине I2C. Прямого аналога, насколько я знаю нет, но наверное можно поставить с доработками их-же другой. Но смысл? Стоит примерно так-же, да и сам поц, как уже писал Валов Юра, вроде не дефцит.
А случаев таких полно при подключении некачественной аппаратуры по в/входу, да еще и на ходу. Коли в/сигнал до микрухи доходит, то..... соответственно. Да и почти всегда она летит, и стабилитроны по входу не спасают недовольство, огорчение Ну да пока не поменяешь, наверняка не узнаешь! подмигивание
ДОБАВЛЕНО Июнь 07 2007
Почти наверняка - это если быть очень осторожным в суждениях - 90%.
satir555555
satir555555
Сообщение #7 от 07/06/2007 00:42 цитата
ОК ,завтра поеду брать етого зверя в магазине,не в курсе скока эта кака стоит? а утебя схемы в электронном виде нету случайно
prapor
prapor
Сообщение #8 от 07/06/2007 01:34 цитата
Стоит она в столице от 240 до 318 руб. Только что глянул улыбка
А насчет схемы - увы...... недовольство, огорчение
satir555555
satir555555
Сообщение #9 от 07/06/2007 03:26 цитата
доброе утро, изо появилось после замены постоянного конденсатора но вместе со всем этим появилась странная фича, если тел лежит кинескопом вниз то все цвета в норме и картинка хорошая ,но как только я его начинаю потихоньку ставить всё становится страшно непонятного желто-сине-фиолетового цвета сумашествие при этом очертания объектов видно чётко, если выключить цвет то видно нормальное чернобелое изображение, когда сигнал отключаю и вкл синий экран, который должен быть синим ,вместо этого онпо всем краям зелёный а в серёдке синий,и как только я его опускаю снова вниз экраном он становится синим,так что теперь телек на потолок прицепить и смотреть лёжа? С таким я никогда не встречался ,подскажи что делать с энтой гадастью замешательство
vik57
vik57
Сообщение #10 от 07/06/2007 04:40 цитата
satir555555Ты че, сатиру разводишь здесь?
До такого надо еще додуматься! Idea помираю со смеху!
satir555555
satir555555
Сообщение #11 от 07/06/2007 05:02 цитата
ничего подобного я и не собирался рвзводить а тем более никого, я серьёзно описываю то что происходит у меня с телеком ,сначала же было всё в норме ,все сигналы я проверял когда он лежал кинескопом вниз ,а когда перевернул то охренел просто ,может чё с самим кинескопом случилось,ты не смейся а лучше подскажи если знаешь, Я НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ!!!!!!!!
vik57
vik57
Сообщение #12 от 07/06/2007 05:07 цитата
satir555555, Лично мне не приходилось мерять сигналы,когда телек лежит кинескопом
вниз. улыбка
satir555555
satir555555
Сообщение #13 от 07/06/2007 05:14 цитата
просто по другому никак не получалось видеть плату с той стороны,там видно всю микруху,т.е. видеопроц,я померял запаял кондюк ,включил всё пашет как и должно пахать ,и как только поставил его в нормальное положение ,увидел это,так что не смейся я не знаю чё блин клиенту буду рассказывать если не починю
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 06:36
vik57, спасибо за совет телек сам размагнитился как я и думал, всё заработало голливудская улыбка ТЕМА ЗАКРЫТА ,СПАСИБО ВСЕМ И ДО СВЯЗИ!!!!!!!!!
vik57
vik57
Сообщение #14 от 07/06/2007 06:44 цитата
браво! браво!
А че он до подсказки сам не размагнитился? помираю со смеху!
Мужики это не KaSer случаем??? улыбка
Макшанов
Сообщение #15 от 07/06/2007 07:04 цитата
Это его последователи. улыбка улыбка
