sergeih
| prapor писал: | | Можно еще раз заземлить кинескоп(для надежности), |
И даже сами динамики заземлить !
Хотя я именно из-за неисправности питателя менял подобные унч |
agent007
| Может стабилитрон по питанию кинуть , чтобы исключить броски напруги. |
sergeih
| Цитата: | | Может стабилитрон по питанию кинуть , чтобы исключить броски напруги. |
а смысл ? Стабилитрон пробьется и получится неисправность ......
надо выявить дефект и устранить его |
andy42414
| Спасибо, ШУРИК. До вечера выясню. |
agent007
| sergeih писал: | | Стабилитрон пробьется и получится неисправность |
Да , но будет понятно ,что причина в питании. |
prapor
| agent007 писал: | | Да , но будет понятно ,что причина в питании. |
А чего, как вариант, если осцил кратковременный имп. не видит.
А динамики я думал вообще отключить и вкл. без них. Пробивается УНЧ вроде по выходу, andy42414 писал.
Потому как, по идее нужно-бы найти причину, а для этого, скорее всего, пожертвовать еще одной м/сх.
Потом потихоньку подключать и смотреть, когда её выбьет(если раньше не станет ясно, что все из-за питателя).
Методом тыка - долго, нудно,но вроде больше ничего не придумывается. |
andy42414
| Клиент уехал на дачу, когда появится неизвестно. Модераторы, закрывать тему или нет? |
Oлег
andy42414, оставь тему как есть. Когда клиент вернётся, можно будет продолжить обсуждение.
Что касается меня, я б по питанию унчика кненку б воставил  |
andy42414
Oлег, унч питается что-то от 12 до 16 вольт, а максимальное питающее напряжение у нее, если не ошибаюсь 21 вольт, даташит куда-то задевал, но 1 раз посмотрел. Еще раз повторяю - пробивает не по питанию, а по выходу. Если я правильно понял, Шурик говорил о неустановленных цепочках с выходов на землю, так вот с одного выхода на динамик на землю стоит емкость и резистор, с другого выхода цепочка не впаяна на заводе.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 01:06
Версия с повышенным питанием будет проверена полюбому. |
ШУРИК
| Ставь недостающюю цепочку и всё поедет. Выход пробивает как раз по этому выводу. Они (буржуи) всё экономят. Их по гарантии таскали каждый первый со звуком. |
andy42414
ШУРИК, если заработает, пиво пришлю по почте  |
andy42414
ШУРИК, узнал подробности, ногу бьет по выходу, где эта цепочка стоит.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 20:26
prapor, а почему у тебя рыба зеленая? |
andy42414
Неисправность устранена. Электролит на входе УНЧ развернут полярностью наоборот.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 02:59
Тема закрыта. |
