PHILIPS 32pw8620/12 chassis ES1E иногда рвет строку?
loony
Сообщение #1 От 08/06/2007 12:10 цитата
Пришел данный сабж с дефектом: рвет строку c прогревом. В результате прогона в течении недели дефект не проявился. Пробовал остужать фризером, греть феном - никакой реакции. Наконец таки удалось увидеть дефект, проявляется как дрожание по строке, как в 3усцт при сухих емкостях в УСРе, только по всему растру. Такой дефект мне уже попадался, менял SSB модуль, Но к сожалению PHILIPS на данный момент прекратил поставку модулей, ремонт только на компонентном уровне. Затрудняет локализовать неисправную деталь из-за того, что после выключения - включения аппарат работает нормально, неизвестно когда проявится дефект. Cо слов клиента он видел дефект раз в неделю, раз в месяц. Не гонять же аппарат на рабочем столе неделю? Подскажите, как побороть, может типовуха, пожалуйста.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 08/06/2007 14:48 цитата
loony, не новичёк ведь, не удобно носом в правила тыкать здесь
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
loony
Сообщение #3 От 08/06/2007 15:05 цитата
БУНЯ ,не кипятись пожалуйста.Модель,шасси тоже указано.Проблему описал.В сообщении указал ,что делал.На счет,что мерял:что могут измерения дать,если только на стол поставил и дефект исчез.Пол дня работает.(Cо слов клиента он видел дефект раз в неделю,раз в месяц.).По поводу состава :chassis ES.1E,модуль SSB,процессор PNX3002E/N404,память 24с64.Думаю не стоит расказывать ,как устроено данное шасси.Вопрос к знатокам этого дивного брэнда подмигивание .
ШУРИК
Сообщение #4 От 08/06/2007 15:42 цитата
2932, 2933 выкинуты?
Руслан
Сообщение #5 От 08/06/2007 15:46 цитата
БУНЯ, все лады мы по привату пишемся,потом если будут результаты loony, отпишет.
loony
Сообщение #6 От 08/06/2007 15:51 цитата
ШУРИК ,еще ничего не выкидывал,т.к.дефект не проявляется.Ща гляну где стоят(не на SSB случаем?)
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 16:59
Сложность в моем случае в том что дефект проявляется крайне редко.
ШУРИК
Сообщение #7 От 08/06/2007 16:01 цитата
Да, на SSB два SMDэшных кондюка рядышком. Частенько текут и вызывают кучу разных проблем. Войди в сервис и прочитай ошибки, если есть.
ДОБАВЛЕНО Июнь 08 2007
Погрей их (кондюки) легонько. Сразу увидишь.
loony
Сообщение #8 От 08/06/2007 18:12 цитата
ШУРИК ,спасибо,бум пробовать
loony
Сообщение #9 От 08/06/2007 19:18 цитата
В буфере ошибок: 13 0 0 0
0 0 0 0
vasi
Сообщение #10 От 08/06/2007 22:10 цитата
13 ошибка существует часто -даже в полносью исправном аппарате ее всегда игноррировали.проблема скорее в SSB--может выжечь точку в центе кинескопа.
loony
Сообщение #11 От 10/06/2007 15:26 цитата
Проблема типовая,в понедельник отпишусь.
loony
Сообщение #12 От 11/06/2007 10:50 цитата
Решение проблемы,типовуха:
  ES1E.rar  5.79 КБ  Скачано: 3012 раз(а)
