Supra STV1400J или F ? пульт RC-31
richard34
richard34
Сообщение #1 От 13/06/2007 12:52 цитата
Попался мне такой аппарат без пульта подобрал RC31 т.к. до этого
был с буквой J пульт подошел
проц такойже OECB002 но както плохо он реагирует на команды
подбросил фотоприемник заменил кандеры сигнал к процу доходит нормальный а через рас срабатывает
поменял кварц на проц 4.19 и 32768 тоже самое пробовал подстроить кандером никакой реакции
пульт новый проверял все выдает немогу ничего понять что еще может быть
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 13/06/2007 16:35 цитата
Попробуй кварц в пульте поменять . Может в родном стоял 455 Кгц, а у тебя 429 Кгц ( или наоборот ). Такое-же наблюдается в " Рекорах ", если использовать пульт от " Горизонта ".
И ещё попробуй лит по питанию фотоприёмника подкинуть.
loony
Сообщение #3 От 13/06/2007 19:02 цитата
И батарейки улыбка
richard34
richard34
Сообщение #4 От 13/06/2007 21:19 цитата
кварц в пульте стоит тот что и должен в родном (по мануалу ) 455 попробую другой поставить 455й
меня смущает тот факт что с буквой F мне еще не попадались такие аппараты с буквой J (японец чистый попадался)
этот тоже привезен моряком оттуда но на всех платах наклейка F?
подброшу отвечу
richard34
richard34
Сообщение #5 От 18/06/2007 12:51 цитата
подбросил кварц в пульт и на проц тоже самое может ИК приемник барахлит я гдето читал что не все приемники подходят
у меня стоит Sharp GP1U5 попробую достать новый и подбросить посмотрю что получится
меня смущает то что все команды проходят с трудом а вот настройка на каналы не реагирует
D
